  • Страница 3 из 8
  • 5
  • 7
  • 8
БП 1-30В на 10А
Сообщение # 21
Цитата tda9401 ()
С применением этих транзисторов они как раз-таки нужны
А откуда драйвера возьмут ток?
Сообщение # 22
григорий0861
  Постов: 113   Друзья
Получилось сейчас другую сторону.
Файлы: 8961489.jpg (175.7 Kb)
Сообщение # 23
tda9401
  Постов: 71   Друзья
Извиняюсь,цитату хотел вставить
Цитата tda9401 ()
Только VT7 поменять на транзистор n-p-n структуры
А что ,по-вашему,VT7 прямой проводимости?
Сообщение # 24
Еще косяки по схеме. Неправильно нарисован дидный мост VS3. Стабилитрон VD2 не нужен, поскольку в микросхему уже встроен такой же. Во вторых, если стабилитрон и оставить, то он работать не будет, поскольку диод D1 включен не правильно.
Ваш вопрос заставил меня искать справочник. Я не обязан хранить в памяти, какую проводимость имеет тот или иной тип транзистора. Я читаю схему и вижу что нарисован не тот тип транзистора и оно работать не будет. При повторении, я читаю на схеме транзистор проводимости n-p-n, открываю коробочку и достаю импортный составной транзистор, который имеет структуру, обозначенную на схеме. Потом ломаю голову, почему не работает.
Сообщение # 25
григорий0861
  Постов: 113   Друзья
Так что мне выкинуть, а что оставить из схемы?
Сообщение # 26
Теперь давайте разберем работу схемы с этими драйверами.
Цитата tda9401 ()
С применением этих транзисторов они как раз-таки нужны.У них затворы тяжёлые.
Ток через резистор R5( 47 кОм) составляет примерно 5 ма. От этого тока запитаны драйвера. Поскольку затворы полевых транзисторов тяжолые, то для их перезарядки, потребуется ток к примеру 200 ма( ничего не считал, показания с потолка). Что будет происходить? Драйвера отберут эти мизерные 5 ма с питания микросхемы и блок захлохнет. Так зачем там эти драйвера ? Так зачем там эти тяжолые полевые транзисторы? Где обмотка самопитания?
Сообщение # 27
Сначала выложить файл печатной платы. Я почему то не могу его скачать . Возможно там плата сделана не по схеме.
Сообщение # 28
григорий0861
  Постов: 113   Друзья
Нефига немогу обратную сторону прикрепить.
Сообщение # 29
григорий0861, Рисунок печатной платы выложи, по которому делал плату.
Сообщение # 30
григорий0861
  Постов: 113   Друзья
Всё наконецто выложил,теперь ненадо почту.
Файлы: 2153_Power.lay6 (317.5 Kb)
  • Страница 3 из 8
  • 5
  • 7
  • 8
