  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
БП 1-30В на 10А
Сообщение # 61
григорий0861
  Постов: 113   Друзья
К ней и плата есть.
Добавлено (15.02.2017, 13:42)
Тогда я рискну.Просто уже третья попытка собрать, две из них неудачные.
Добавлено (15.02.2017, 15:59)
Непонятно мне по этой схеме несовпадает с платой,или это совсем другая плата.Оптрон на плате ненашол,или я недогоняю чегота.
Файлы: TL494IR2113IRFP.lay (262.6 Kb)
Сообщение # 62
григорий0861, Вот тема про него на сайте
http://radioskot.ru/forum/3-2473-1
Сообщение # 63
григорий0861
  Постов: 113   Друзья
Как там пишут,детали неуказаны некоторые спецыально,наверно я его неосилю.Опыта маловато будет.
Сообщение # 64
григорий0861, Не ту ссылку дал.
Вот почитай.
http://radioskot.ru/forum/3-2517-1
Сообщение # 65
григорий0861
  Постов: 113   Друзья
Прочитал я все посты.Вроди всё понятно описано,всёж такки я решился собрать попробывать.Потом отпишусь.Теперь надо деталюх заказывать в интернете.
Сообщение # 66
VladimirP58
Если позволите. Хочу сделать БП из старенького сварочного (Русич200А) схему нигде не найду. Подскажите - где можно поискать?
На выходе надо получить очень-очень гладенькое постоянное напряжение 0-30В с током до 50А. Что лучше поставить: 100000мкФх50В или два по 50000мкФх50В?
Думаю поставить ЛАТР или Диммер для регулировки по напряжению: до или после транса ставить?
Каким образом выставлять нужный ТОК на выходе при ЗАДАННОМ напряжении: например требуется, чтобы на нагрузке было 5В при токе 10А"
Если кто подскажет - буду благодарен.
Сообщение # 67
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Цитата VladimirP58 ()
с током до 50А
Если не секрет, зачем вам такой ток?
Сообщение # 68
Русич200А ,транс 17кг,более 5 квт мощности,ток средний 150 А,это только для сварки или поставить приличный диодный мост,типа на ДЛ-ХХХХ, то зимой прикуривать авто или дизель крутнуть,,если про емкость то принято примерно считать 1А нагрузки-1000МКФ емкости,вот и считаем 5000ВТ, smile "гладкость" напряжения,,интересно, что будет питаться от сего сварочного аппарата,, smile главное не коротнуть на плате,всё испариться с волшебным дымом
Сообщение # 69
  Постов: 1693   Друзья
VladimirP58, Ну из собственного опыта...Если есть возможность-ставить 2-3 конденсатора на нужную суммарную ёмкость,меньше по габаритам выходит,да и при выходе из строя одного-другие будут работать,и последовательно с конденсаторами ставить сопротивление на 1,5-2 Ом,иначе при подсоединении получается большой ба-бах с полётом искр,и вообще не приятно и электрод залипает.Всё это испытано на сварке,постоянке,транс из тора.
Сообщение # 70
cccr, Я ставил просто мост на ДЛ161-200 без радиаторов,теплые в работе,резьба 1\2 дюма,работают на ура,горят любые электроды,главное варить не с бадуна smile ,речь идет о разумности применения транса на 5 квт как бп
  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
