  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
БП 1-30В на 10А
Сообщение # 51
григорий0861
  Постов: 113   Друзья
Запоял навесом трансформатор,получилось +- 25 вольт сперекосом в1вольт. Нагрузил лампочкой на 220 вольт,100ват,лампочка предохранитель, начяла плавно загоратся.Ток при этом был 0,16А.
Добавлено (14.02.2017, 22:25)
Транзисторы мало того что они тёплые,начяли силиней грется.И если не выключить будет кердык.
Сообщение # 52
На выход лампочку подключал к 25 или 50 вольтам?
Транзисторы стоят на радиаторах?
Сообщение # 53
григорий0861
  Постов: 113   Друзья
К 50 волтам,транзисторы без радиаторов.
Сообщение # 54
Если к 50 вольтам, то мощность в нагрузке, соответсвует мощности, потребляемой от сети. Вроде все нормально. Нагрузка в 35 ват вышла. Ставь транзисторы на радиатор. Потом нагрузишь большей мощностью.
Сообщение # 55
григорий0861
  Постов: 113   Друзья
Я транс хочю перемотать,получить снего +- 56 вольт.Если я увеличю сечение провода во вторичке ,естественно по програме расчёта могу я снять снего 500 ват? Мне для запитки усилка надо 400 ват.
Сообщение # 56
Ох и неудачную ты схему выбрал. На той схемотехнике, что есть сейчас, не вытянешь. Лучше сделать такой блок на той же ТЛ494 с стабилизацией напряжения и защитой по току.
Сообщение # 57
григорий0861
  Постов: 113   Друзья
Анедадите схемку,желательно с платой? Большое вам спасибо, за то что откликнулись на мою просьбу помочь, я бы его закинул этот блок.Ну теперь для чего небуть всёровно пристрою.Дай бог вам здоровья,и удачи во всём.
Сообщение # 58
Можно еще раз попробовать переделать вот по такой схеме. Если поставить по два полевых транзистора в паре, и их затворы подсоеденить каждый через резистор на 20 Ом, то можно вытянуть и 1000 ват.
Пока попробуй подать питание через диод на 1 ногу микросхемы с источника 12 вольт. Полевики снизят нагрев или нет. По расчетам, через резистор 18 кОм, проходит 17 ма тока для питания микросхемы. 5 ма ест сама микросхема. На частоте 60 кгц, для перезаряда затворов ИРФ740 требуется 8.5 ма тока. Из этого выходит, что два транзистора и микросхема потребляют 8.5х2+5=22ма. Тока явно не хватает. Транзисторы могут греться.
Сообщение # 59
григорий0861
  Постов: 113   Друзья
Тогда надо компьютерный транс снимать,мотать который положенно,и эксперементировать дальше.А если вот это собрать?
Добавлено (15.02.2017, 13:32)
Неохото лепить сопли,хочется чтоб было всё окуратно.
Файлы: 4803520.png (433.7 Kb)
Сообщение # 60
Где то на сайте есть тема по этой схеме. Собирали, вроде работает.
  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
