григорий0861, Отпаяйте один конец мощного резистора на 47 кОм. Включите в сеть через лампочку. Будет гореть, или нет. Можете измерить потребляемый ток от сети.
Ну тогда или диодный мост с иной цоколевкой или нерабочий, или какой то из конденсаторов имеет очень большую утечку. Так по схеме по очереди отпаивайте и проверяйте. Можете проверить сопротивление до диодного моста и после. Щупы в режиме измерения сопротивления на конденсатор С1, потом на один из конденсаторов С3или С4. Должно быть не менее сотни кОм. Только из розетки не забудьте вынуть и конденсаторы разрядить.
Можно попробовать не выбрасывать, а доработать до чего-нибудь. Например выбросить ключи перед полевиками и поставить резисторы до затворов ом на 20, убрать диод VD1, заменив перемычкой, убрать C9 и R7, уменьшить R5 для стабильной работы МС. И если не заработает - выбросить в ближайшее мусорное ведро. Потом собрать мостовую схему на IRS2453/IRS24531.
На свежую голову еще раз просмотрел схему. Включение трансформатора неправильное. Ему надо делать среднюю точку конденсаторами. Примерно так как начеркал. Драйвера можно и оставить, но питание подавать от выхода 12 вольт и в их базы обязательно поставить ограничительные резисторы. В этой схеме собраны части от нескольких схем, причем слепленных от балды, не разбираясь что и зачем.
