  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
БП 1-30В на 10А
Сообщение # 11
bring
  Постов: 26   Х
Цитата derba ()
То, при тут чем стабилизатор на 150ма?
Сожалею . Видимо празднии дают себя знать право слово .
Наминуточку - вы путаете параметры микросхемы и стабилизатора в целом .
Не стоит так искрить - то , что Вы не читаете досконально посты , не моя вина !
Микросхема имеет в своём составе транзистор с открытыми выводами , который в данном случае используется для раскачки КТ 808 , иногда его также используют в токовой защите
Как тут например :
Файлы: 9303880.gif (15.9 Kb)
Сообщение # 12
derba
  Постов: 707   U
Это другое дело.
Сообщение # 13
григорий0861
  Постов: 113   Друзья
А можно схему самого импульсника.Тоже хочу попробывать собрать этот блок.
Сообщение # 14
bubben
  Постов: 28   Друзья
Григорий , ты о чем?
Сообщение # 15
григорий0861
  Постов: 113   Друзья
Спасибо большое, будем пробывать собрать.
Добавлено (11.02.2017, 19:33)
Добрый вечер всем.Подскажите пожалуйста по этой схемке.http://схема-авто.рф/blok-pitaniya-1000-vatt-na-ir2153-chast-2.html Собрал блок,а в импульсниках отыта нет,лампа накаливания в разрыв предохранителя чючють светится, даже без транзисторов силовых.На микросхеме,с питающим резитором в 47кОм,12 вольт.Припоял транзисторы IRF740 и транс от компьютерного блока питания моентально нагрелись транзисторы,отпаиваю транс холодные,а лампа светится.На видео в статье,у него начинает работать сразу.Входные электролиты я поставил560 мкф,дросиль10мкгн,а на схеме 100,это кретично.Пробывал чястотомер на 5 вывод микросхемы цеплять,показал 60 с копейками КГц.Вобще эта схема рабочяя,или я начюдил что,подскажите госпада знающие?Сверял со схемой вроди всё правильно.
Сообщение # 16
григорий0861, Надо не ссылки давать а схему выкладывать. Берегите чужое время.
Файлы: 7444924.png (629.0 Kb)
Сообщение # 17
Где то на плате есть косяк. Не должна лампа без транзисторов светится, даже еле-еле.
А вообще, на весь материал, что опубликован АКА, я вообще даже не смотрю. Вот только взглянул на схему и сразу вижу косяк с транзистором VT7. Также эти драйвера на транзисторах, что он их понавешивал. Они и нафиг не нужны. Он берет питание на них, все через тот же резистор на 47 кОм. Откуда возьмется ток, для перезаряда емкости затвора. Если уж ставить дополнительные драйвера, то нужно делать отдельное питание. Одни понты а не схема. Советую Вам, если видите подпись АКА, то ни в коем случае не собирайте.
Сообщение # 18
григорий0861
  Постов: 113   Друзья
Так значит это я уже вляполся,можно дальше схему нековырять?
Добавлено (11.02.2017, 20:46)
Я таких людей непонимаю.Зачем выкладывать то, что будут другие повторять и ломать голову почему неработает,а если человек начинающий,допустим как я об импульсниках мало знаю.Потратил бабла кучю на детали,а она нерабочяя.
Сообщение # 19
Цитата григорий0861 ()
а она нерабочяя
Схема работать должна. Но только никак не на мощность 1 киловат, как заявлено. 200-300 ват она даст. Только VT7 поменять на транзистор p-n-p структуры.
Скиньте сюда печатную плату, посмотрю, может косяк какой есть в первичке.
Сообщение # 20
tda9401
  Постов: 71   Друзья
С применением этих транзисторов они как раз-таки нужны.У них затворы тяжёлые.
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
