Вопрос по импульсному трансформатору
| Ср, 15.05.2019, 15:09 | Сообщение # 31
apeks
Постов: 2197
старик1389, а терморезистор на входе 230вольт есть? при включении на заряд входного электролита хороший бросок тока идет о чем сигнализирует лампа моргнув при включении а вот транзисторы и все остальное боюсь не вытержит такой ток без гасящего терморезистора больше пока как бы мыслей причины баха нет хотя еще ... нагрузочный резистор на выходе имеется? и как рванули транзисторы с разлетом корпуса или тихо умерли тихо мрут от превышения напряжения, взрываются от превышения тока из своего опыта если прожигаются дыры в металле спинки транзистора это уже от долгой работы на токе близком или немного превышающем от расчитаного для транзистора Добавлено (15.05.2019, 16:15) --------------------------------------------- 46БРАТ46, Цитата 46БРАТ46 ( ) Да там читать полдня! за пол дня не управитесь, минимум 3-4 дня если вдумчиво зато там переделали практически все известные комповые с подробностями считай только оттуда знания и опыт черпаю, да и в общем занятное чтивоДобавлено (15.05.2019, 16:38) --------------------------------------------- посмотрел фото внутреностей, чтото мне подсказывает транзистор должен стоять более высоковольтный от 13007-13009 топология не двухтакт как я понимаю
| Ср, 15.05.2019, 22:23 | Сообщение # 32
старик1389
Постов: 44
Терморезистора нет и небыло ни на входе, ни на выходе, на фото видно все элементы.. Трнзистор стоял 13007. 2 спалил (тихо умерли), поставил 13009. Но меня интересует почему с лампой 220х60 всё было нормально, а с предохранителем БАХ.
| Ср, 15.05.2019, 22:44 | Сообщение # 33
apeks
Постов: 2197
старик1389, Цитата старик1389 ( ) Но меня интересует почему с лампой 220х60 всё было нормально, а с предохранителем БАХ. потому что лампа взяла зарядный ток вспышкой при включении, а предохранители как известно горят последними, режте дорожку ставте терморезистор с любого мертвого импульсного бп, на выходе нагрузочный 300-500ом двухватный тоже обязателен по транзистору должен стоять минимум 600сот вольтовый а лучше 900 или 1200Добавлено (15.05.2019, 23:46) --------------------------------------------- по личному опыту такой бп я пустил бы на распай либо переделал на управу 3842
| Чт, 16.05.2019, 21:23 | Сообщение # 34
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата apeks ( ) переделал на управу 3842 Это которые вылетают вместе с силовым? Добавлено (16.05.2019, 22:27) ---------------------------------------------
Цитата apeks ( ) за пол дня не управитесь, минимум 3-4 дня если вдумчиво зато там переделали практически все известные комповые с подробностями считай только оттуда знания и опыт черпаю, да и в общем занятное чтиво Согласен!!! Сам постоянно начинаю читать с целью назидания,вот только усидчивости мне не хватает-либо энергии много и её нужно выплеснуть либо выплеснул уже и инфо воспринимается тупо и хочется отдохнуть...
| Чт, 16.05.2019, 22:08 | Сообщение # 35
старик1389
Постов: 44
Решено: на выброс! Не стоит он новый таких затрат.
| Пт, 17.05.2019, 12:12 | Сообщение # 36
apeks
Постов: 2197
46БРАТ46, Цитата 46БРАТ46 ( ) переделал на управу 3842
Это которые вылетают вместе с силовым? за время ремонта и создания своих на 3842 (а их в год у меня более 30 штук) вместе с силовым шим горит всего 0.5% и то по другой причине (хитрость в тонкой дорожке самопитания 3842 и стабилитроне 18 вольт которые спасают 3842 весьма эфективно)
старик1389, Цитата старик1389 ( ) на выброс! Не стоит он новый таких затрат. верное решение, в свое время пытался востанавливать дежурки АТХ но ни к чему хорошему это не приводило а схемотехника у них похожая с тем бп что у вас
| Ср, 29.05.2019, 22:23 | Сообщение # 37
старик1389
Постов: 44
Ребята подскажите старому куда копать. Делал переделку 2 раза, всё удачно. Сейчас вот с 3-им возникла промблема: не хочет работать. Дежурное напряжение +5в, +20в выдаёт, блок регулировки проверял на рабочем БП, тоже работает, под шим 494 поставил колодку(проверял 3 микросхемы), всю высокую подетально выпаивал-проверял, всё нормальное. Где допустил ошибку подскажите, картинки есть. Это Power Master FA-5-1 300w. , , ,
| Чт, 30.05.2019, 10:11 | Сообщение # 38
apeks
Постов: 2197
для проверки сделайте соединения как на картинке (исключается лм358 и отключается слежение регулировка тока) в таком режиме проверяем появление и регулировку напряжения на выходе,если оно появилось и работает смотрим что с регулятором тока и 358 в том числе если напряжение отсутствует на выходе перепроверяем схему нововведений и что удалили лишнего нужного от родной схемы на 8 и 11 ногах 494 должно быть в пределах 2вольт если все нормально,дальше проверки с помощью осцилографа (в смысле транзисторы раскачки ТГР и он сам и далее высоковольтная часть)
| Чт, 30.05.2019, 20:10 | Сообщение # 39
Михалыч0287
Постов: 213
а в чем собственно проблема? у меня например один раз токовый резистор ножками на плате спаялся незаметно, на ноль. кручу регулировку напряжения без результата, потом плату отмывать начал, заметил)))
| Чт, 30.05.2019, 21:16 | Сообщение # 40
старик1389
Постов: 44
На 8 и 11 = 2.1в. Плату регуляторов напряжения и тока подключал к другому БП(такому же), всё функционирует. Сегодня позно уже, завтра буду ещё раз всё досконально проверять.Переделку попробую и отпишусь.Осцилографом пользоваться не могу, хотя ОМЛ 3 имеется с советских времен. Блин, блок был рабочий, два переделывал по картинкам всё получалось. Не везуха!
