Вопрос по импульсному трансформатору
| | Сообщение # 21
старик1389
Постов: 44
Привет Apeks. Ты мне уже помогал в сборке БП. Данный БП принёс внук со светодиодной гирлянды Экола 12вольт, 38 ватт. Говорит что то сгорело. Я понимаю, что легче купить новый, но желание и время есть. Сгоревшими оказались диоды в мосту, предохранитель, транзистор 13007. Проверил всё, заменил сгоревшее, включил ( забыл подкючиться с лампой 220х60вт) и бабах. Всё тоже самое улетело. Вот и решил посоветоваться с ребятами.Добавлено (14.05.2019, 11:07) --------------------------------------------- Кстати Апекс (не знаю имени) вопрос: нет ли у тебя схемы на БП Intelorg Private Limited 235W/ собран на 494+339+34063. Есть желание переделать в регулируемый по U и I. Ранее ты мне помогал в переделке Power Master 235w, от10.04.2018. Может быть подскажешь, стоит ли это переделывать. Блок рабочий, проверял, выдаёт 11.7в 4.95в 3.3в.
| | Сообщение # 22
apeks
Постов: 2197
старик1389, Цитата старик1389 (  ) нет ли у тебя схемы на БП Intelorg Private Limited 235W/ чего нет того нет, тем более недавно в чермет отправил 5 жестких дисков, сейчас вот по новой архивы подбиваюЦитата старик1389 (  ) собран на 494+339+34063. Есть желание переделать в регулируемый по U и I. смотрите переделки комповых АТХ на 494том, в этом все будет тоже самое, в смысле финал переделки
| | Сообщение # 23
старик1389
Постов: 44
Посмотри пожалуйста нашёл вот доработку, но там ничего нет про UC34063. Я читал, что это регулировка 3.3 вольта. По сути это всё (т.е. объвязку вместе с микросхемой) можно будет удалить.
| | Сообщение # 24
apeks
Постов: 2197
все лишнее типа 34063 и 339 удаляется по ноге 1 494ой отслеживание выходного напряжения, нога 2 регуль напряжения 15 и 16 ноги регуль и отслеживание тока защита ограничение по выбору либо на 15 ногу либо отсечка на 4 ногу
| | Сообщение # 25
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата apeks (  ) вот ресурс богатый на "перделки" Да там читать полдня! схему "итальянца" посмотреть в гугле,а остальное уже читать искать и смотреть по мере необходимости
| | Сообщение # 26
старик1389
Постов: 44
Вот заклеил трансформатор, все элементы проверил. Вместо предохранителя впаял лампочку 220х60, включил, блок запустился. Регулировка U есть. Отпаял лампочку, поставил предохранитель, включил- БАХ. Предохранитель как и был 4А. Снова улетели предохранитель, мост, 13009(его ставил вместо 13007). Как такое может быть? $ IMAGE1$,$ IMAGE2$,
| | Сообщение # 27
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата старик1389 (  ) Отпаял лампочку, поставил предохранитель, включил- БАХ А на выходе диоды не пробиты?Добавлено (15.05.2019, 08:07) --------------------------------------------- Стержень дросселя подозрительный какой то... Добавлено (15.05.2019, 08:09) --------------------------------------------- Ну и радиатор мне кажется прикрутить лишним не будет
| | Сообщение # 28
старик1389
Постов: 44
На выходе стоит Шотки В20100С (Выпаял, проверил, целый), дроссель какой был, радиатор поставлю конечно.
| | Сообщение # 29
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата старик1389 (  ) Вместо предохранителя впаял лампочку 220х60, включил, блок запустился. И лампочка не горела вообще?Добавлено (15.05.2019, 08:13) ---------------------------------------------
Цитата старик1389 (  ) Шотки Не пробиты?
| | Сообщение # 30
старик1389
Постов: 44
Лмпочка не горела, шотки не пробит.
