Вопрос по импульсному трансформатору
старик1389
Постов: 44
Подскажите ребята пожалуйста. Знаю, что для разборки трансфориатор нужно прокипятить. Вопрос вот в чём. Две обмотки при проверке ESR метром показывают сопротивление и индуктивность, а третья обмотка только сопротивление. Думаю, что дело в обмотке. Эсли я прокипячу и разберу трансформатор, мне нужно будет перематывать все обмотки или только одну( не повлияет кипячение на обмотки)? Нужная обмотка самая верхняя. Может быть разматывать не разбирая трансформатор? Надеюсь на ваши советы.
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата старик1389 (  ) Нужная обмотка самая верхняя Не,такого не бывает! как минимум нужных обмотки две-первичная и вторичная...Добавлено (05.05.2019, 19:39) ---------------------------------------------
Цитата старик1389 (  ) Может быть разматывать не разбирая трансформатор? В разы возрастет вероятность повреждения защитного покрытия провода....Добавлено (05.05.2019, 19:48) ---------------------------------------------
Цитата старик1389 (  ) мне нужно будет перематывать все обмотки или только одну В зависимости оттого какой результат нужен?
vrytsev
Постов: 475
Цитата старик1389 (  ) Эсли я прокипячу и разберу трансформатор Зачем кипятить достаточно нагреть сердечник, если делать неаккуратно есть риск повредить сердечник. Вопрос какая маркировка трансформатора, как проводились измерения на выпаянном трансформаторе или нет, фото трансформатора покажите.
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата vrytsev (  ) достаточно нагреть сердечник При воздушном нагреве распределение тепла будет неравномерное поэтому риск повреждения возрастает,водой безопаснее будет  Добавлено (05.05.2019, 21:47) --------------------------------------------- Тем более в первый раз пусть лучше водичкой
старик1389
Постов: 44
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата старик1389 (  ) Трансформатор из б.п. для светодиодных лент Ecola 38w 12v 3.17A. И что должно получится после переделки? А вообщем,кидай в кастрюлю вари затем сматываешь все обмотки,если первичная будет сверху,откладываешь в сторону потом на пустой сердечник её намотать и вторичную под свои нужды,склеиваешь и радуешься
Если ищите не исправность , то подобные трансики , без следов перегрева , умирают ну крайне редко .... Я обычно грею феном сердечник и оно само разбирается ... исключение только когда он весь залит лаком , а не только стыки...
старик1389
Постов: 44
Cпасибо за советы. Объясните должно так быть или нужно разбирать и смотреть: Измерения делал на выпаянном. Первая ( намотана двойным проводом): 0.3 ом 0.02mH: Вторая с отводом: общая 1.8 ом 0.75мН: 1 -1.1ом 0.15мН 2 -1.0ом 0.24мН Третья(она верхняя): 0.37ом но, без индуктивности ( ВОТ ТУТ И ЗАКРАЛИСЬ СОМНЕНИЯ)
Показометр что на атмеге может погоду на марсе показывать , на то он и показометр )
vrytsev
Постов: 475
Цитата старик1389 (  ) Первичная( намотана двойным проводом) Это скорее всего вторичная обмотка с которой берется 12в.
Цитата старик1389 (  ) Вторичная1 с отводом А это первичная на которую подается сетевое напряжение.
Цитата старик1389 (  ) Вторичная2 Возможно обмотка обратной связи смотреть нужно по схеме. Если это обмотка обратной связи, то как на ней получился коротко замкнутый виток.
Цитата старик1389 (  ) Объясните должно так быть Был бы второй трансформатор с исправного блока питания, то и проверить путем замера как должно быть. Есть и другие способы проверки импульсных трансформаторов. Может неисправность не в трансформаторе. Действительно может проще перемотать обмотку раз она сверху не разбирая сердечник.
