Вопрос по импульсному трансформатору
| | Сообщение # 11
старик1389
Постов: 44
Расклеил, что правда было не сложно. Нашёл провод, перемотал (всего 4 витка) , собрал и не каких изменений. Показывает сопротивление, индуктивность нет. На других обмотках всё есть. Я в отчаянии, выбросить в мусор всё это занятие.
| | Сообщение # 12
Я предупреждал )
| | Сообщение # 13
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата старик1389 (  ) Нашёл провод, перемотал (всего 4 витка) , собрал и не каких изменений. Откуда они должны взяться-то???Добавлено (08.05.2019, 15:06) ---------------------------------------------
Цитата старик1389 (  ) Я в отчаянии, выбросить в мусор всё это занятие. А что за занятие?перематывать туда-сюда транс?или же все-таки впаять его обратно и искать проблему в другом??? Я то думал будете перематывать его для своих нужд,а у вас "навернулась" плата и вы полезли проверять трансформатор!!!Вот если бы он потрескался тогда....а так то с ним все норм...
| | Сообщение # 14
vrytsev
Постов: 475
Цитата старик1389 (  ) Показывает сопротивление, индуктивность нет. Вот пример исправный трансформатор от блока питания монитора.
Делаем кз на сетевой обмотке.
Надо пробовать другой метод определения исправности трансформатора.
| | Сообщение # 15
sergeisam
Цитата vrytsev (  ) другой метод определения исправности трансформатора Вот такой метод существует
| | Сообщение # 16
старик1389
Постов: 44
Выпаял все элементы, проверил, все хорошие. Буду пробовать собрать и включить, что получится. Возможен вновь БАХ.
| | Сообщение # 17
vrytsev
Постов: 475
Цитата старик1389 (  ) Выпаял все элементы, проверил, все хорошие. При таком подходе можно и трансформатор перемотать, может БАХ не будет. А предохранитель тоже хороший или заменен на исправный?
| | Сообщение # 18
Михалыч0287
Постов: 213
я 3 дня с импульсником мучался, транс все сопротивления и индуктивности выдает, но блок не заводится... подобрал похожий и все заработало.. а до этого всю силовую часть перелопалил вдоль и поперек...
| | Сообщение # 19
старик1389
Постов: 44
Предохранитель хороший. Все элементы хорошие. Другого транса подходящего нет, есть с БП компьютера, но они большего размера.
| | Сообщение # 20
apeks
Постов: 2197
старик1389, бп как понимаю двухтакт? на каком шим контролере собран? если на тл494 проверяйте электролит по 4 ноге контролера так же все электролитические конденсаторы проверте на параметр ESR и чем он ниже тем лучше также проверте цепи по ногам 1,2 и 15,16 если шим тл494 да и цепи ноги 3 тоже просмотреть потому как бывает и на него управу током и напряжением заводят
--------------------------------------------- кстати идуктивности трансформатора не тем прибором измеряете, уж сильно они малые для точных замеров, соберите хотя бы такой прибор http://vrtp.ru/index.php?showtopic=21281 выручит и не раз
