    • Страница 1 из 5
    • 5
    Вопрос по импульсному трансформатору
    Вс, 05.05.2019, 18:16 | Сообщение # 1
    старик1389
      Постов: 44   ОК
    Подскажите ребята пожалуйста. Знаю, что для разборки трансфориатор нужно прокипятить. Вопрос вот в чём. Две обмотки при проверке ESR метром показывают сопротивление и индуктивность, а третья обмотка только сопротивление. Думаю, что дело в обмотке. Эсли я прокипячу и разберу трансформатор, мне нужно будет перематывать все обмотки или только одну( не повлияет кипячение на обмотки)? Нужная обмотка самая верхняя. Может быть разматывать не разбирая трансформатор? Надеюсь на ваши советы.
    Вс, 05.05.2019, 18:38 | Сообщение # 2
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Не,такого не бывает! smile как минимум нужных обмотки две-первичная и вторичная...
    Добавлено (05.05.2019, 19:39)
    В разы возрастет вероятность повреждения защитного покрытия провода....
    Добавлено (05.05.2019, 19:48)
    В зависимости оттого какой результат нужен?
    Вс, 05.05.2019, 19:47 | Сообщение # 3
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Зачем кипятить достаточно нагреть сердечник, если делать неаккуратно есть риск повредить сердечник. Вопрос какая маркировка трансформатора, как проводились измерения на выпаянном трансформаторе или нет, фото трансформатора покажите.
    Вс, 05.05.2019, 20:45 | Сообщение # 4
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    При воздушном нагреве распределение тепла будет неравномерное поэтому риск повреждения возрастает,водой безопаснее будет smile
    Добавлено (05.05.2019, 21:47)
    Тем более в первый раз пусть лучше водичкой smile
    Вс, 05.05.2019, 22:40 | Сообщение # 5
    старик1389
      Постов: 44   ОК
    Трансформатор из б.п. для светодиодных лент Ecola 38w 12v 3.17A. Маркировки нет. Он не такой как в б.п. компьютера.
    Добавлено (05.05.2019, 23:43)
    Жёлтую ленточку я снял(была по катушке и по сердечнику). Обозначений не было.
    Добавлено (05.05.2019, 23:55)
    Измерения делал на выпаянном. Первичная( намотана двойным проводом) 0.3 ом 0.02mH:
    Вторичная1 с отводом:общая 1.8 ом 0.75мН: 1-1.1ом 0.15мН 2-1.0ом 0.24мН
    Вторичная2 0.37ом без индуктивности.
    Файлы: 0157961.jpg (162.9 Kb) · 2230264.jpg (162.9 Kb) · 5483902.jpg (180.5 Kb) · 0834142.jpg (183.0 Kb)
    Вс, 05.05.2019, 23:07 | Сообщение # 6
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    И что должно получится после переделки?
    А вообщем,кидай в кастрюлю вари затем сматываешь все обмотки,если первичная будет сверху,откладываешь в сторону потом на пустой сердечник её намотать и вторичную под свои нужды,склеиваешь и радуешься
    Пн, 06.05.2019, 04:06 | Сообщение # 7
      Постов: 2165   Друзья
    Если ищите не исправность , то подобные трансики , без следов перегрева , умирают ну крайне редко .... Я обычно грею феном сердечник и оно само разбирается ... исключение только когда он весь залит лаком , а не только стыки...
    Пн, 06.05.2019, 07:36 | Сообщение # 8
    старик1389
      Постов: 44   ОК
    Cпасибо за советы. Объясните должно так быть или нужно разбирать и смотреть:
    Первая ( намотана двойным проводом): 0.3 ом 0.02mH:
    Вторая с отводом: общая 1.8 ом 0.75мН: 1 -1.1ом 0.15мН 2 -1.0ом 0.24мН
    Третья(она верхняя): 0.37ом но, без индуктивности ( ВОТ ТУТ И ЗАКРАЛИСЬ СОМНЕНИЯ)
    Пн, 06.05.2019, 14:42 | Сообщение # 9
      Постов: 2165   Друзья
    Показометр что на атмеге может погоду на марсе показывать , на то он и показометр )
    Пн, 06.05.2019, 21:04 | Сообщение # 10
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Это скорее всего вторичная обмотка с которой берется 12в.
    А это первичная на которую подается сетевое напряжение.
    Вторичная2
    Возможно обмотка обратной связи смотреть нужно по схеме.
    Если это обмотка обратной связи, то как на ней получился коротко замкнутый виток.
    Был бы второй трансформатор с исправного блока питания, то и проверить путем замера как должно быть. Есть и другие способы проверки импульсных трансформаторов. Может неисправность не в трансформаторе. Действительно может проще перемотать обмотку раз она сверху не разбирая сердечник.
    • Страница 1 из 5
    • 5
