Вопрос по импульсному трансформатору
| Сообщение # 1
старик1389
Постов: 44
Подскажите ребята пожалуйста. Знаю, что для разборки трансфориатор нужно прокипятить. Вопрос вот в чём. Две обмотки при проверке ESR метром показывают сопротивление и индуктивность, а третья обмотка только сопротивление. Думаю, что дело в обмотке. Эсли я прокипячу и разберу трансформатор, мне нужно будет перематывать все обмотки или только одну( не повлияет кипячение на обмотки)? Нужная обмотка самая верхняя. Может быть разматывать не разбирая трансформатор? Надеюсь на ваши советы.
| Сообщение # 2
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата старик1389 ( ) Нужная обмотка самая верхняя Не,такого не бывает! как минимум нужных обмотки две-первичная и вторичная...Добавлено (05.05.2019, 19:39) ---------------------------------------------
Цитата старик1389 ( ) Может быть разматывать не разбирая трансформатор? В разы возрастет вероятность повреждения защитного покрытия провода....Добавлено (05.05.2019, 19:48) ---------------------------------------------
Цитата старик1389 ( ) мне нужно будет перематывать все обмотки или только одну В зависимости оттого какой результат нужен?
| Сообщение # 3
vrytsev
Постов: 475
Цитата старик1389 ( ) Эсли я прокипячу и разберу трансформатор Зачем кипятить достаточно нагреть сердечник, если делать неаккуратно есть риск повредить сердечник. Вопрос какая маркировка трансформатора, как проводились измерения на выпаянном трансформаторе или нет, фото трансформатора покажите.
| Сообщение # 4
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата vrytsev ( ) достаточно нагреть сердечник При воздушном нагреве распределение тепла будет неравномерное поэтому риск повреждения возрастает,водой безопаснее будет Добавлено (05.05.2019, 21:47) --------------------------------------------- Тем более в первый раз пусть лучше водичкой
| Сообщение # 5
старик1389
Постов: 44
| Сообщение # 6
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата старик1389 ( ) Трансформатор из б.п. для светодиодных лент Ecola 38w 12v 3.17A. И что должно получится после переделки? А вообщем,кидай в кастрюлю вари затем сматываешь все обмотки,если первичная будет сверху,откладываешь в сторону потом на пустой сердечник её намотать и вторичную под свои нужды,склеиваешь и радуешься
| Сообщение # 7
Если ищите не исправность , то подобные трансики , без следов перегрева , умирают ну крайне редко .... Я обычно грею феном сердечник и оно само разбирается ... исключение только когда он весь залит лаком , а не только стыки...
| Сообщение # 8
старик1389
Постов: 44
Cпасибо за советы. Объясните должно так быть или нужно разбирать и смотреть: Измерения делал на выпаянном. Первая ( намотана двойным проводом): 0.3 ом 0.02mH: Вторая с отводом: общая 1.8 ом 0.75мН: 1 -1.1ом 0.15мН 2 -1.0ом 0.24мН Третья(она верхняя): 0.37ом но, без индуктивности ( ВОТ ТУТ И ЗАКРАЛИСЬ СОМНЕНИЯ)
| Сообщение # 9
Показометр что на атмеге может погоду на марсе показывать , на то он и показометр )
| Сообщение # 10
vrytsev
Постов: 475
Цитата старик1389 ( ) Первичная( намотана двойным проводом) Это скорее всего вторичная обмотка с которой берется 12в.
Цитата старик1389 ( ) Вторичная1 с отводом А это первичная на которую подается сетевое напряжение.
Цитата старик1389 ( ) Вторичная2 Возможно обмотка обратной связи смотреть нужно по схеме. Если это обмотка обратной связи, то как на ней получился коротко замкнутый виток.
Цитата старик1389 ( ) Объясните должно так быть Был бы второй трансформатор с исправного блока питания, то и проверить путем замера как должно быть. Есть и другие способы проверки импульсных трансформаторов. Может неисправность не в трансформаторе. Действительно может проще перемотать обмотку раз она сверху не разбирая сердечник.
