Испорченный блок как починить самому?
LexLexich
Постов: 7
Новичок полный 0!
Сгорел бп был скачок напряжения, там на плюсе входа стоял предохранитель я его сломал и когда соединяешь проводок где был предохранитель напрямую к микросхеме замыкает, получается что соединяю плюс к микросхе. Как можно узнать в чем причина устранить ее.
Этот проводочек искрит замыкает этот проводочек где был предохранитель получается соединяет плюс с дорожкой на плате и когда включаю вспышка идет именно на этом проводе.
Тёмыч
Постов: 759
LexLexich, сфоткай плату с двух сторон, тогда может кто и поможет.
freebits
Постов: 179
Цитата LexLexich (  ) Сгорел бп был скачок напряжения, там на плюсе входа стоял предохранитель я его сломал и когда соединяешь проводок где был предохранитель напрямую к микросхеме замыкает, получается что соединяю плюс к микросхе. Как можно узнать в чем причина устранить ее. Скорее всего предохранитель сгорел не из-за скачка напряжения, а из-за короткого замыкания во входных цепях БП. Самый простой способ выявить наличие КЗ - замерить сопротивление на сетевом конденсаторе в режиме прозвонки (или выходе диодного моста). Если сопротивление очень мало, значит что-то пробито - либо ключ, либо диодный мост.
apeks
Постов: 2197
LexLexich, Цитата LexLexich (  ) Новичок полный 0! очень много изучить и понятьЦитата LexLexich (  ) Сгорел бп был скачок напряжения, там на плюсе входа стоял предохранитель я его сломал на входе нет плюса и минуса особенно где стоит предохранитель,полярность появляется только после диодного мостаЦитата LexLexich (  ) когда включаю вспышка идет именно на этом проводе. ну и наконец хотелось бы увидеть сам блок питания,какой он импульсный или вы над 50Гц трансформатором измываетесь
если импульсный готовтесь менять все кроме самого транса при условии если не пробиты обмотки
LexLexich
Постов: 7
первое фото
LexLexich
Постов: 7
второе фото
LexLexich
Постов: 7
третье фото
LexLexich
Постов: 7
и две фотки.
Добавлено (19.05.2018, 00:16) ---------------------------------------------
Цитата apeks (  ) если импульсный готовтесь менять все кроме самого транса при условии если не пробиты обмотки
а менять почему придется потому что я замкнул ? или то что перегорело все. да и просто хотелось бы узнать как вообще проверять такие вещи.
я только понял что дорожку можно проверять сзади там блестящие или тут тоже я не угадал.
Обормот
Постов: 141
Цитата LexLexich (  ) да и просто хотелось бы узнать как вообще проверять такие вещи. Вообще-то кружки по радиотехнике с 12-13 лет были )))
А блок питания в помойку. Купить новый. Цена вопроса 400-600 руб.
LexLexich
Постов: 7
Цитата Обормот (  ) Вообще-то кружки по радиотехнике с 12-13 лет были )))
я за 800 купил новый) пофиг на все это, как раз наверно в 12 13 лет мимо таких кружков прошел и не пошел на них, научиться же хочу понять как это все чинить как проверять мне просто это интересно, ну для меня на первом месте интерес, на втором может экономия)
