  • Страница 1 из 3
Испорченный блок как починить самому?
LexLexich
  Постов: 7   ОК
Новичок полный 0!
Сгорел бп был скачок напряжения, там на плюсе входа стоял предохранитель я его сломал и когда соединяешь проводок где был предохранитель напрямую к микросхеме замыкает, получается что соединяю плюс к микросхе.
Как можно узнать в чем причина устранить ее.
Этот проводочек искрит замыкает этот проводочек где был предохранитель получается соединяет плюс с дорожкой на плате и когда включаю вспышка идет именно на этом проводе.
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
LexLexich, сфоткай плату с двух сторон, тогда может кто и поможет.
freebits
  Постов: 179   ОК
Скорее всего предохранитель сгорел не из-за скачка напряжения, а из-за короткого замыкания во входных цепях БП. Самый простой способ выявить наличие КЗ - замерить сопротивление на сетевом конденсаторе в режиме прозвонки (или выходе диодного моста). Если сопротивление очень мало, значит что-то пробито - либо ключ, либо диодный мост.
apeks
  Постов: 2197   Друзья
LexLexich,
Цитата LexLexich ()
Новичок полный 0!
очень много изучить и понять
на входе нет плюса и минуса особенно где стоит предохранитель,полярность появляется только после диодного моста
ну и наконец хотелось бы увидеть сам блок питания,какой он импульсный или вы над 50Гц трансформатором измываетесь
если импульсный готовтесь менять все кроме самого транса при условии если не пробиты обмотки
LexLexich
  Постов: 7   ОК
первое фото
Файлы: 4529939.jpg (265.2 Kb)
LexLexich
  Постов: 7   ОК
второе фото
Файлы: 1533108.jpg (284.0 Kb)
LexLexich
  Постов: 7   ОК
третье фото
Файлы: 9853983.jpg (243.1 Kb)
LexLexich
  Постов: 7   ОК
и две фотки.
Добавлено (19.05.2018, 00:16)
а менять почему придется потому что я замкнул ? или то что перегорело все.
да и просто хотелось бы узнать как вообще проверять такие вещи.
я только понял что дорожку можно проверять сзади там блестящие или тут тоже я не угадал.
Файлы: 9393196.jpg (448.6 Kb) · 0878865.jpg (249.0 Kb)
Обормот
  Постов: 141   ОК
Вообще-то кружки по радиотехнике с 12-13 лет были )))
А блок питания в помойку. Купить новый. Цена вопроса 400-600 руб.
LexLexich
  Постов: 7   ОК
я за 800 купил новый) пофиг на все это, как раз наверно в 12 13 лет мимо таких кружков прошел и не пошел на них, научиться же хочу понять как это все чинить как проверять мне просто это интересно, ну для меня на первом месте интерес, на втором может экономия)
  • Страница 1 из 3
