Испорченный блок как починить самому?
| Сообщение # 1
LexLexich
Постов: 7
Новичок полный 0!
Сгорел бп был скачок напряжения, там на плюсе входа стоял предохранитель я его сломал и когда соединяешь проводок где был предохранитель напрямую к микросхеме замыкает, получается что соединяю плюс к микросхе. Как можно узнать в чем причина устранить ее.
Этот проводочек искрит замыкает этот проводочек где был предохранитель получается соединяет плюс с дорожкой на плате и когда включаю вспышка идет именно на этом проводе.
| Сообщение # 2
Тёмыч
Постов: 759
LexLexich, сфоткай плату с двух сторон, тогда может кто и поможет.
| Сообщение # 3
freebits
Постов: 179
Цитата LexLexich (  ) Сгорел бп был скачок напряжения, там на плюсе входа стоял предохранитель я его сломал и когда соединяешь проводок где был предохранитель напрямую к микросхеме замыкает, получается что соединяю плюс к микросхе. Как можно узнать в чем причина устранить ее. Скорее всего предохранитель сгорел не из-за скачка напряжения, а из-за короткого замыкания во входных цепях БП. Самый простой способ выявить наличие КЗ - замерить сопротивление на сетевом конденсаторе в режиме прозвонки (или выходе диодного моста). Если сопротивление очень мало, значит что-то пробито - либо ключ, либо диодный мост.
| Сообщение # 4
apeks
Постов: 2197
LexLexich, Цитата LexLexich (  ) Новичок полный 0! очень много изучить и понятьЦитата LexLexich (  ) Сгорел бп был скачок напряжения, там на плюсе входа стоял предохранитель я его сломал на входе нет плюса и минуса особенно где стоит предохранитель,полярность появляется только после диодного мостаЦитата LexLexich (  ) когда включаю вспышка идет именно на этом проводе. ну и наконец хотелось бы увидеть сам блок питания,какой он импульсный или вы над 50Гц трансформатором измываетесь
если импульсный готовтесь менять все кроме самого транса при условии если не пробиты обмотки
| Сообщение # 5
LexLexich
Постов: 7
первое фото
| Сообщение # 6
LexLexich
Постов: 7
второе фото
| Сообщение # 7
LexLexich
Постов: 7
третье фото
| Сообщение # 8
LexLexich
Постов: 7
и две фотки.
Добавлено (19.05.2018, 00:16) ---------------------------------------------
Цитата apeks (  ) если импульсный готовтесь менять все кроме самого транса при условии если не пробиты обмотки
а менять почему придется потому что я замкнул ? или то что перегорело все. да и просто хотелось бы узнать как вообще проверять такие вещи.
я только понял что дорожку можно проверять сзади там блестящие или тут тоже я не угадал.
| Сообщение # 9
Обормот
Постов: 141
Цитата LexLexich (  ) да и просто хотелось бы узнать как вообще проверять такие вещи. Вообще-то кружки по радиотехнике с 12-13 лет были )))
А блок питания в помойку. Купить новый. Цена вопроса 400-600 руб.
| Сообщение # 10
LexLexich
Постов: 7
Цитата Обормот (  ) Вообще-то кружки по радиотехнике с 12-13 лет были )))
я за 800 купил новый) пофиг на все это, как раз наверно в 12 13 лет мимо таких кружков прошел и не пошел на них, научиться же хочу понять как это все чинить как проверять мне просто это интересно, ну для меня на первом месте интерес, на втором может экономия)
