Испорченный блок как починить самому?
| Сообщение # 11
Обормот
Постов: 141
Ну тогда снять радиаторы с этого блока, и посмотреть что за конденсатор этот самый крупный - тоже можно оставить. Положить всё это в коробочку, может когда пригодится. Остальное выкинуть.
| Сообщение # 12
LexLexich
Постов: 7
Цитата Обормот (  ) Ну тогда снять радиаторы с этого блока, и посмотреть что за конденсатор этот самый крупный - тоже можно оставить. Положить всё это в коробочку, может когда пригодится. Остальное выкинуть.
я там фото закинул а по ним можешь подсказать с чего вообще нужно начинать проверку и подумать там что может быть или это уже все бесполезно и он сгорел за то что я его замыкал.
| Сообщение # 13
Обормот
Постов: 141
Диодные мосты вначале проверяют. Далее может быть шим-контроллер пробило, резисторы.... Вообщем всё проверять нужно... Выкидывай его вон.
| Сообщение # 14
apeks
Постов: 2197
LexLexich, отнесите к людям которые смогут отремонтировать,без опыта в этом бп делать нечего да и у опытного человека займет время ремонт по топологии прямоход-обратноход!? и если предохранитель в "брызги" тогда действительно полная замена высоковольтной части и полная проверка выхода с возможной заменой деталей по опыту обратноходов если горит-то все если выеживается тогда всего лиш замена электролитов
| Сообщение # 15
himsel41
Постов: 28
ха, дык это FSP Epsilon 550/700-80GLN (схема гуляет в интернете) только с урезанной мощностью, - небольшой допилинг и будет 600. Зависит от размера большого трансформатора. Запускают через лампочку, что-б ничего не взорвалось. У меня для этих целей 500W, ну можно и 100W. Самая частая причина КЗ в первичке таких - высыхание большого электролита, также любят высыхать конденсаторы дежурки. Они дешёвые - их все менять. Для измерения C/-ESR конденсаторов самый дешёвый метр на Mega328 ~5$. В первичке вылетают транзисторы APFC, PWM,обвязка; диодный мост; ШИМ контроллер СМ6800, обвязка; иногда термистор.
| Сообщение # 16
Постов: 3056
Компьютерные блоки ремонтировать, себе дороже.. Если уж накрылся, проще купить новый благо цены их не такие уж и высокие, а этот раздербанить на запчасти, больше пользы будет. Их ремонт довольно проблематичный, и не каждый спец этим займётся, просто смысла нет. Вот сделать апгрейд хорошего блока т.е. его умощнить, это можно и даже нужно.
| Сообщение # 17
himsel41
Постов: 28
если чел ремонтом не занимается, ему эти запчасти как зайцу пятая нога.. наиболее ходовая большая бочка скорее всего протухшая. продать как нерабочий
| Сообщение # 18
apeks
Постов: 2197
Igoran, Цитата Igoran (  ) омпьютерные блоки ремонтировать, себе дороже.. не соглашусь, я вон на чермете два приобрел по 30р по весу,один 350ватт второй 450ватт 350 даже ремонтировать не пришлось припаял только отрезаный "медный" шлейф, в 450том небольшая проверка и замена двух электролитов зато транзисторы 13009 в корпусе ТО247 за которые я уверен будут еще долго работать по сравнеию со свежекуплеными транзисторами от китайских "друзей"Добавлено (20.05.2018, 14:34) --------------------------------------------- himsel41, Цитата himsel41 (  ) продать как нерабочий
100% знающий человек и начинку правильно использует и корпус не лишним будет для нового девайса а может и просто отремонтиреут "в запас" но ремонт легко может вылезти в сумму около 1килорубля за эти деньги можно практически нульцевый найти да еще и по мощности выше
| Сообщение # 19
himsel41
Постов: 28
ну смотрите, бронза Сhieftec GPS-700A8 https://ru.gecid.com/power/chieftec_gps-700a8/?s=all стоит где-то 45$, у топик стартера примерно тоже, а может и трансформатор побольше ERL-39(а не ERL-35). Детальки заменить: 1.все мелкие электролиты перепаять - 2$ 2. большой заменить - 2-3$ 3. дросселя человеческие поставить, сендаст 33 мм CS330060 - 2 штуки - 2$ 4. транзисторы 20N60C3 или 18N50 ~ 1$ 5. входной мост 8-15A - копейки ну там ещё какие-нить диодики, зенера, резисторы ШИМ ка фиг знает?
| Сообщение # 20
Обормот
Постов: 141
LexLexich, У тебя должны быть хотя бы начальные познания в радиотехнике. Ты должен знать что такое диод, резистор, кондесатор и т.д., как их отличить на этой плате, прежде чем взяться за ремонт этого блока, и тем более импульсного, и тем более китайского.
