Точечная сварка из трансформатора микроволновки
| | Сообщение # 51
Постов: 2255
Цитата drodigy (  ) 5970см длина заводской алюминиевой первички. Нужно было не метры считать , а количество витков
| | Сообщение # 52
drodigy
Постов: 610
nickolay130978, поздно))Добавлено (28.10.2017, 21:20) --------------------------------------------- nickolay130978, Что теперь можно сделать?
| | Сообщение # 53
Постов: 2255
Отматывай шестьдесят метров меди и вматывай на каркас трансформатора.
| | Сообщение # 54
drodigy
Постов: 610
nickolay130978, Мне кажется это не правильно... Я почитал, что первичка примерно виток на вольт идёт с завода.
| | Сообщение # 55
Постов: 2255
Цитата drodigy (  ) Мне кажется это не правильно... Когда кажется тогда обычно крестятся. Последний раз пишу  Твоего трансформатора не хватит для контактной сварки, слишком мало железа. Что бы с него выдавить как можно больше мощности , нужно железо загнать в насыщение, что и сделано с завода. Для этого нужно максимально увеличить ток холостого хода, по простому- отойти от расчётных значений . В таком случае ПРИ НАЛИЧИИ НОРМАЛЬНОЙ СЕТИ тебе вполне удастся сваривать не только батарейки , а может быть даже и сталь не большой толщины - 0,3-05 mm, не более. Далее делай как тебе хочется, смысла что то писать нет , так как написанное тобой не читается и не понимается. Дублирую скрин , которого ты так же получается что не видел. Посмотри на цифры выделенные в красный прямоугольник и сравни с своей железякой.
| | Сообщение # 56
drodigy
Постов: 610
nickolay130978, Не надо так нервничать! Первичку я размотал раньше чем вы мне написали. Я понял, что измерение длины не имеет особого смысла. Теперь бы рассчитать первичку... Расчёты тут не катят для обычного трансформатора, это я тоже понял. Если для обычного транса надо 400-410 витков, то тут они около 250-300 витков с расчётом на максимальное насыщение... Меня просто сбили с толку и я размотал годную первичку.Добавлено (28.10.2017, 22:00) --------------------------------------------- nickolay130978, Хорошо, мне скоро предстоит варить 18650 аккумуляторы. Будет чем. Ещё плату делать для кратковременного импульса.
| | Сообщение # 57
Постов: 2255
Цитата drodigy (  ) Не надо так нервничать! Жизнь не на столько длинная что бы нервничать не пойми чего. ......................... Тебе нужно вмотать те самые 60 метров что и были , только медью и по всей высоте каркаса. Намотав трансформатор , измерь ток ХХ , он должен быть более трёх ампер до четырёх, потребляемая мощность на ХХ будет в районе киловатта, это нормально. Потом мотай вторичку кабелем и смотри что получилось. Если не варит - сдай всё в чермет или ищи железо на много больше и тяжелей. В архиве управление сваркой. Отлично работает , из минусов - нет автостарта, но и без него нормально работать. Управление по первичной стороне. Схема и плата управления в DipTrace. Схема силовой части вот:
 Добавлено (28.10.2017, 22:24) ---------------------------------------------
Цитата drodigy (  ) Если для обычного транса надо 400-410 витков, Нет такого понимания как обычный транс. Есть площадь железа и под него делаются расчёты. Чем больше площадь - тем меньше витков.
| | Сообщение # 58
drodigy
Постов: 610
nickolay130978, Спасибо большое! Я так думаю, вмотаю 60 метров, потом ведь и отмотать можно... Витки считать буду при намотке. Первичку чем то пропитывать надо типа лака, чтоб не жужжала потом.
Цитата nickolay130978 (  ) Нет такого понимания как обычный транс. Я имел ввиду нормально рассчитанный трансформатор на долговременную работу, как для УНЧ например.Добавлено (28.10.2017, 22:43) --------------------------------------------- Завтра соберу пожитки с мониторов, там мотки лакового провода 0.42мм - 0.65мм. Попробую как нибудь в 2 жилы мотать.
| | Сообщение # 59
Будулай20
Постов: 38
О нагреве.
| | Сообщение # 60
Постов: 2255
Цитата Будулай20 (  ) О нагреве. Это не тот случай.
