Точечная сварка из трансформатора микроволновки
| | Сообщение # 41
drodigy
Постов: 610
cccr, Спасибо! Я так весь процесс намотки и представлял. Только текстолит не знаю как сформировать в катушку, скорее всего это будет стеклоткань + клей или лак. Будулай20, Я думаю над вентиляцией ещё... По толщине обмотки. Увеличивать я не буду, просто заменю алюминий на медь. Это уже даст хороший прирост.
| | Сообщение # 42
Постов: 2255
Цитата drodigy (  ) Только текстолит не знаю как сформировать в катушку, скорее всего это будет стеклоткань + клей или лак.
| | Сообщение # 43
nickolay130978, Там ссылка лабуду навязывает при попытке качнуть прогу, а картинка по рассчету хорошая У меня такие куркуляторы в закромах попались
| | Сообщение # 44
Постов: 2255
Цитата краб (  ) Там ссылка лабуду навязывает Да , там ссылка страшная. Удалил.
| | Сообщение # 45
drodigy
Постов: 610
nickolay130978, Вот спасибо! Попробую так. краб, Спасибо, но я попробую размотать первичку и по её длине посчитать.
| | Сообщение # 46
drodigy, Копирую из другой темы но суть одна Измерь площадь пакета S сечения сердечника линейкой,штангелем квадратных миллиметров По значению S определяется число витков w на один вольт по формуле: w = 50/S = и получится витки на 1 вольт-всё http://radioskot.ru/forum/8-7196-1Добавлено (28.10.2017, 16:28) --------------------------------------------- drodigy, Попалось такое видео
| | Сообщение # 47
Будулай20
Постов: 38
Это сварка , но она мне больше напоминает дуговую. точечная сварка варит импульсом а три секунды... титановые электроды нужны. И насколько хватит включателя хоть он и по первичке.А нагрев транса?
| | Сообщение # 48
drodigy
Постов: 610
краб, Что то я не пойму... Количество витков = 50Гц разделить на площадь сечения магнитопровода 1968мм кв (32мм Х 61.5мм) = 0,0254065040650407
| | Сообщение # 49
Постов: 2255
Сматывая витки с трансформатора посчитай их количество , перематывая медью намотай то же количество витков. Если на твоём железе намотать количество витков по расчёту ты не получишь вовсе ни какой сварки. Мощность трансформатора , по расчёту , с твоего железа будет максимум полтора киловатта , а тебе нужно под восемь. Из за этого уменьшают количество витков первичной обмотки , что бы ввести железо в насыщение, в таком случае кратковременно можно снять мощность большую в разы. Это ещё на первой странице твоей ветки написано , если не читать по диагонали. Вот смотри на скрин проги , в нём видно какого размера должно быть железо для твоей сварки , это в десять раз больше от твоего с микроволновки.
Цитата drodigy (  ) Что то я не пойму... Два с половиной витка на вольт будет для твоего железа. Площадь твоего железа всего лишь 19,5см , такой транс пригоден для усилка с полкиловаттного , а не для сварки. Это если по расчёту намотать.
| | Сообщение # 50
drodigy
Постов: 610
5970см длина заводской алюминиевой первички.Добавлено (28.10.2017, 20:13) --------------------------------------------- 60 метров провода...  Добавлено (28.10.2017, 20:19) --------------------------------------------- nickolay130978, Ну если что буду батарейки им варить))
