  • Архив - только для чтения
    Точечная сварка из трансформатора микроволновки
    Чт, 26.10.2017, 23:44 | Сообщение # 41
    drodigy
      Постов: 610   Друзья
    cccr, Спасибо! Я так весь процесс намотки и представлял. Только текстолит не знаю как сформировать в катушку, скорее всего это будет стеклоткань + клей или лак.
    Будулай20, Я думаю над вентиляцией ещё... По толщине обмотки. Увеличивать я не буду, просто заменю алюминий на медь. Это уже даст хороший прирост.
    Чт, 26.10.2017, 23:51 | Сообщение # 42
      Постов: 2255   Друзья
    Файлы: 6269154.jpg (28.7 Kb)
    Пт, 27.10.2017, 12:42 | Сообщение # 43
    nickolay130978, Там ссылка лабуду навязывает при попытке качнуть прогу, а картинка по рассчету хорошая smile
    У меня такие куркуляторы в закромах попались
    Файлы: Trans50Hz3700.rar (447.3 Kb) · __radioamcalc_1.zip (881.5 Kb)
    Пт, 27.10.2017, 15:25 | Сообщение # 44
      Постов: 2255   Друзья
    Да , там ссылка страшная. Удалил.
    Пт, 27.10.2017, 15:34 | Сообщение # 45
    drodigy
      Постов: 610   Друзья
    nickolay130978, Вот спасибо! Попробую так.
    краб, Спасибо, но я попробую размотать первичку и по её длине посчитать.
    Сб, 28.10.2017, 15:28 | Сообщение # 46
    drodigy, Копирую из другой темы но суть одна smile
    Измерь площадь пакета S сечения сердечника линейкой,штангелем квадратных миллиметров
    По значению S определяется число витков w на один вольт по формуле:
    w = 50/S = и получится витки на 1 вольт-всё
    http://radioskot.ru/forum/8-7196-1
    Добавлено (28.10.2017, 16:28)
    drodigy, Попалось такое видео
    Сб, 28.10.2017, 16:38 | Сообщение # 47
    Будулай20
      Постов: 38   ОК
    Это сварка , но она мне больше напоминает дуговую. точечная сварка варит импульсом а три секунды... титановые электроды нужны. И насколько хватит включателя хоть он и по первичке.А нагрев транса?
    Сб, 28.10.2017, 17:19 | Сообщение # 48
    drodigy
      Постов: 610   Друзья
    краб, Что то я не пойму...
    Количество витков = 50Гц разделить на площадь сечения магнитопровода 1968мм кв (32мм Х 61.5мм) = 0,0254065040650407
    Сб, 28.10.2017, 18:41 | Сообщение # 49
      Постов: 2255   Друзья
    Сматывая витки с трансформатора посчитай их количество , перематывая медью намотай то же количество витков. Если на твоём железе намотать количество витков по расчёту ты не получишь вовсе ни какой сварки. Мощность трансформатора , по расчёту , с твоего железа будет максимум полтора киловатта , а тебе нужно под восемь. Из за этого уменьшают количество витков первичной обмотки , что бы ввести железо в насыщение, в таком случае кратковременно можно снять мощность большую в разы. Это ещё на первой странице твоей ветки написано , если не читать по диагонали.
    Вот смотри на скрин проги , в нём видно какого размера должно быть железо для твоей сварки , это в десять раз больше от твоего с микроволновки.
    Два с половиной витка на вольт будет для твоего железа. Площадь твоего железа всего лишь 19,5см , такой транс пригоден для усилка с полкиловаттного , а не для сварки. Это если по расчёту намотать.
    Файлы: 3036169.png (112.0 Kb)
    Сб, 28.10.2017, 19:19 | Сообщение # 50
    drodigy
      Постов: 610   Друзья
    5970см длина заводской алюминиевой первички.
    Добавлено (28.10.2017, 20:13)
    60 метров провода... surprised surprised surprised
    Добавлено (28.10.2017, 20:19)
    nickolay130978, Ну если что буду батарейки им варить))
