  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
Трансформатор 50Гц (30В-3А)
Сообщение # 51
  Постов: 1693   Друзья
Maks1672, Оставь его так,в будущем пригодится,собирай БП.
Сообщение # 52
krupgena
  Постов: 181   Х
Цитата краб ()
При такой нагрузке как есть то мощность вторички делим мощность первички =0,954 ,ну грубо n-0,96 ,вроде бы так
Не так : n =92,4/101,2=0,913
Приблизительно 0,92 - что правильно для тр-ров мощностью 100-300 Вт .
Добавлено (05.05.2017, 18:16)
Несколько формул по проводу :
Сечение проводника :
Sпр. = 0,785 x d^2 мм.кв
Допустимая сила тока в проводнике при заданной плотности тока :
Iдоп. = Sпр. x Jдоп. = (0,785 x d^2) x Jдоп.
- где : Jдоп - допустимая плотность
тока в А/мм.кв
Необходимый диаметр провода по заданной силе тока при принятом J :
d = sqrt (( 1,27 x I ) / J ) мм.
Так : при норме нагрузки J = 2 А/мм.кв формула примет вид 0,8 x sqrt I .
Сообщение # 53
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
можно заюзать как экран оставшиеся витки если они изолированны от первички и вторички бумагой...в противном случае не стоит
если все еще есть желание проверить транс то нужен длинный кусок нихрома метра 2-3 сечением 0,4 и амперметр с вольтметром
Сообщение # 54
samodelkin121
  Постов: 416   Друзья
лампочку от машыны камаз(или др. на 24в с фары) на 24 вольта должна выдержать напругу 27вольт.
как раз по току то что нужно человеку,проверит транформатор под нагрузкой
Сообщение # 55
Maks1672
  Постов: 131   ОК
Так я сделал - нагрузку
"Получилось, что при нагрузке через нихромовую спираль(нихром 0,3мм длинна 50см +,-) напряжение падает с 29,2в. до 26,4в. (10%), а ток при этом 3,5А, а ток трансформатора 0,44А."
- или это не правильно?
Надо ли "можно заюзать как экран оставшиеся витки если они изолированны от первички и вторички бумагой"?, да они изолированы, я и хотел как экран. только думаю нужен ли он?
http://radioskot.ru/forum/3-12390-1#352152
Сообщение # 56
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
да по цифрам все нормально...экран лишним не будет...один конец обмотки на корпус другой никуда не подключать
Сообщение # 57
samodelkin121
  Постов: 416   Друзья
Maks1672, Иначе у тебя будут снова проблемы с трансом.........будет греться.
Сообщение # 58
Maks1672
  Постов: 131   ОК
Спасибо так и сделаю.
Сообщение # 59
krupgena,
КПД трансформатора
Коэффициент полезного действия трансформатора представляет собой отношение активной мощности Р2, отбираемой от трансформатора, к активной мощности Р1, подводимой к трансформатору
Если по простому по реальной нагрузке на трансе Maks1672,
Файлы: 0095007.gif (0.3 Kb)
Сообщение # 60
krupgena
  Постов: 181   Х
Цитата краб ()
КПД трансформатора
Я имел в виду именно полученные величины - они у вас до единицы дотягивали . biggrin
  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
