  • Архив - только для чтения
    Трансформатор 50Гц (30В-3А)
    Ср, 03.05.2017, 16:51 | Сообщение # 31
    samodelkin121
      Постов: 416   Друзья
    Какой размер величин А и Б??? Я так понял ---- размер А равен 25мм,размер Б равен 45мм.Коэффициент брал 60.Получается первичка 1220витков на 230вольт.
    Если все правильно сделаете ничего у вас греться не должно,тем более на холостом ходу(без нагрузки).
    Файлы: 0819446.jpg (141.5 Kb)
    Ср, 03.05.2017, 16:57 | Сообщение # 32
    Maks1672
      Постов: 131   ОК
    Все правильно, размер А равен 25мм,размер Б равен 45мм.
    1140(R=19 Ом) витков на холостом ходу -63мА.Не греется. на 10 витках 2,02вольта. но железо собирал без I пластин, а надо "EI". Что дальше делать?
    Ср, 03.05.2017, 18:56 | Сообщение # 33
    SssaHeKkk
      Постов: 2291   Друзья
    ток в принципе нормальный...намотать пару слоев бумаги на первичку или вообще изоленту и можно наматывать вторичку...судя по замерам 150 витков...также прокладывая бумагу между слоями...собрать все пластины полностью и затянуть...померить ток хх...
    Ср, 03.05.2017, 19:10 | Сообщение # 34
    Maks1672
      Постов: 131   ОК
    Сделал так:
    1140+90витков отдельным слоем, чтобы можно было добавить к первичке.
    Вторичка 104витка(мог на пару витков ошибиться), + намотал ровно 10 витков отдельно чтоб проверить.
    1. При 1140вит. - ток холстого хода 46мА, на вторичке 104вит.- 20,34вольта, на 10 витках - 2,03в.
    2. При 1140+90=1230витков - ток холстого хода 30мА, на вторичке 104вит.- 18,75вольта, на 10 витках - 1,88в.
    Это при собранных "Е" пластинах, без "I".
    Но мне надо долтянуть до 27 - 30вольт, вторичку мотал 1мм провод кончился, осталось или 2*0,8мм мотать или одним 0,91мм, что посоветуете???
    P.S. Подскажите почему не получается 4,44 витка на вольт как по расчетам, и если я не ошибся у меня в первый раз получилось тоже 4.5 на вольт???
    Ср, 03.05.2017, 19:33 | Сообщение # 35
    SssaHeKkk
      Постов: 2291   Друзья
    без всех пластин недостоверные результаты получаются...и вам говорили что железо говняное и нужно брать коэф не 50 а 60...у вас получается где то 56 по факту
    мотать лучше 2*0,8
    Ср, 03.05.2017, 19:44 | Сообщение # 36
    Maks1672
      Постов: 131   ОК
    Спасибо, буду мотать позже отпишусь., а этот коэф? вы как рассчитываете(трансформатор) можно узнать по подробнее, а то в инете много разных формул.
    Ср, 03.05.2017, 20:08 | Сообщение # 37
    samodelkin121
      Постов: 416   Друзья
    С 1977 года пользуюсь старым дедовским способом smile
    Мне ОЧЕНЬЬЬЬЬ интересно почему у вас раньше грелся???? А теперь нормально.Параметры впринцыпе теже осталиь???В чем был у вас КОСЯК?
    Ср, 03.05.2017, 21:30 | Сообщение # 38
    SssaHeKkk
      Постов: 2291   Друзья
    samodelkin121, вижу два варианта...либо короткозамкнутые витки между слоями...либо железо еще полностью не собрано и даст о себе знать
    Ср, 03.05.2017, 21:40 | Сообщение # 39
    Maks1672
      Постов: 131   ОК
    Косяк наверно в том, что между слоями виток провалился и замкнул пару слоев - это я так думаю, а вообще сам не пойму. Или я лоханулся скорее всего, мотнул много витков т.к. на бобине провод остался, а до этого весь ушел.
    "С 1977 года пользуюсь старым дедовским способом smile" это что за способ?
    Краб ссылка не открывается.
    Намотаю до 30 вольт, (какой провод брать 2*0,8мм или 0,91мм?) надо добавить к 1мм его хватило до 20вольт.
    Первичку делать 1140вит. или 1230вит?
    Ср, 03.05.2017, 21:54 | Сообщение # 40
    SssaHeKkk
      Постов: 2291   Друзья
    оставь первичку в покое...домотай вторичку и собери наконец железо
