    • Страница 6 из 7
    • 5
    • 6
    • 7
    Трансформатор 50Гц (30В-3А)
    Пт, 05.05.2017, 11:26 | Сообщение # 51
      Постов: 1693   Друзья
    Maks1672, Оставь его так,в будущем пригодится,собирай БП.
    Пт, 05.05.2017, 17:16 | Сообщение # 52
    krupgena
      Постов: 181   Х
    Цитата краб ()
    При такой нагрузке как есть то мощность вторички делим мощность первички =0,954 ,ну грубо n-0,96 ,вроде бы так
    Не так : n =92,4/101,2=0,913
    Приблизительно 0,92 - что правильно для тр-ров мощностью 100-300 Вт .
    Добавлено (05.05.2017, 18:16)
    Несколько формул по проводу :
    Сечение проводника :
    Sпр. = 0,785 x d^2 мм.кв
    Допустимая сила тока в проводнике при заданной плотности тока :
    Iдоп. = Sпр. x Jдоп. = (0,785 x d^2) x Jдоп.
    - где : Jдоп - допустимая плотность
    тока в А/мм.кв
    Необходимый диаметр провода по заданной силе тока при принятом J :
    d = sqrt (( 1,27 x I ) / J ) мм.
    Так : при норме нагрузки J = 2 А/мм.кв формула примет вид 0,8 x sqrt I .
    Пт, 05.05.2017, 17:35 | Сообщение # 53
    SssaHeKkk
      Постов: 2291   Друзья
    можно заюзать как экран оставшиеся витки если они изолированны от первички и вторички бумагой...в противном случае не стоит
    если все еще есть желание проверить транс то нужен длинный кусок нихрома метра 2-3 сечением 0,4 и амперметр с вольтметром
    Пт, 05.05.2017, 17:50 | Сообщение # 54
    samodelkin121
      Постов: 416   Друзья
    лампочку от машыны камаз(или др. на 24в с фары) на 24 вольта должна выдержать напругу 27вольт.
    как раз по току то что нужно человеку,проверит транформатор под нагрузкой
    Пт, 05.05.2017, 20:38 | Сообщение # 55
    Maks1672
      Постов: 131   ОК
    Так я сделал - нагрузку
    "Получилось, что при нагрузке через нихромовую спираль(нихром 0,3мм длинна 50см +,-) напряжение падает с 29,2в. до 26,4в. (10%), а ток при этом 3,5А, а ток трансформатора 0,44А."
    - или это не правильно?
    Надо ли "можно заюзать как экран оставшиеся витки если они изолированны от первички и вторички бумагой"?, да они изолированы, я и хотел как экран. только думаю нужен ли он?
    http://radioskot.ru/forum/3-12390-1#352152
    Пт, 05.05.2017, 23:04 | Сообщение # 56
    SssaHeKkk
      Постов: 2291   Друзья
    да по цифрам все нормально...экран лишним не будет...один конец обмотки на корпус другой никуда не подключать
    Сб, 06.05.2017, 06:27 | Сообщение # 57
    samodelkin121
      Постов: 416   Друзья
    Maks1672, Иначе у тебя будут снова проблемы с трансом.........будет греться.
    Сб, 06.05.2017, 19:41 | Сообщение # 58
    Maks1672
      Постов: 131   ОК
    Спасибо так и сделаю.
    Сб, 06.05.2017, 19:48 | Сообщение # 59
    krupgena,
    КПД трансформатора
    Коэффициент полезного действия трансформатора представляет собой отношение активной мощности Р2, отбираемой от трансформатора, к активной мощности Р1, подводимой к трансформатору
    Если по простому по реальной нагрузке на трансе Maks1672,
    Файлы: 0095007.gif (0.3 Kb)
    Вс, 07.05.2017, 05:28 | Сообщение # 60
    krupgena
      Постов: 181   Х
    Цитата краб ()
    КПД трансформатора
    Я имел в виду именно полученные величины - они у вас до единицы дотягивали . biggrin
    • Страница 6 из 7
    • 5
    • 6
    • 7
