Трансформатор 50Гц (30В-3А)
| | Сообщение # 41
krupgena
Постов: 181
Цитата краб (  ) 50\11,25 см*кв=4,44 витка на 1 вольт * 230 в = 1021 витков
Повторяю для тех кто в танке : в этой формуле для этой стали коэффициент не 50 , а 60 !!!!!!!!!!!!!!
 Добавлено (04.05.2017, 06:53) ---------------------------------------------
Цитата Maks1672 (  ) Первичку делать 1140вит. или 1230вит?
Если есть ЛАТР до 250в , ставишь последовательно со своей первичкой переменный амперметр - параллельно ей вольтметр на соответствующие пределы . Поднимаешь напряжение примерно от 150 вольт до 250 и смотришь на амперметр . Будет момент , когда ток не плавно нарастает , а скакнёт резко . Тогда вернёшь ручку ЛАТРА до момента скачка и запишешь показания вольтметра . Допустим вольтметр показал 200 в , тогда делишь витки что намотал на первичку ну пусть 1140 на это напряжение - получишь реальное количество требуемых витков на вольт для именно твоей стали . Потом недостающие витки домотаешь до 230 вольт рабочих .
| | Сообщение # 42
samodelkin121
Постов: 416
Добавлено (04.05.2017, 08:05) ---------------------------------------------
Цитата SssaHeKkk (  ) samodelkin121, вижу два варианта...либо короткозамкнутые витки между слоями...либо железо еще полностью не собрано и даст о себе знать Полностью с вами согласен.Но больше склоняюсь к КЗ виткам. Делов транс намотать хорошо если все есть на 3часа,а наплодили аж 5 страниц.
| | Сообщение # 43
Постов: 1693
samodelkin121, Цитата samodelkin121 (  ) Делов транс намотать хорошо если все есть на 3часа, к этим словам ещё и нужен опыт...Вот он и намотал за три часа и всем форумом разобраться не можем что и почему?Трансформаторы всегда мотал и мотаю,хотя в последнее время редко,не спеша,сначала теория,т.есть рассчёт и потом не спеша и самое главное аккуратно виток к витку.Обязательная изоляция между слоями и натяжение провода равномерное,тогда не будет такого
Цитата Maks1672 (  ) между слоями виток провалился и замкнул пару слоев
| | Сообщение # 44
Maks1672
Постов: 131
Железо отобрал у работников которые разбирают все на медь(бесперебойник - наверно). Домотал вторичку, скрутил трансформатор, две обмотки соединил последовательно 1-2-3 Сеть 230В. (1140вит.) 9мА 1-2=20,50 Вольт 2-3=9,0 Вольт 1-3= 29,44 Вольт Сеть 230В. (1230вит.) 7,2мА 1-2=18,53 Вольт 2-3=8,25 Вольт 1-3= 27 Вольт Что теперь делать дальше: Первичка - сколько витков оставить? Как проверить(рассчитать) КПД и работоспособность трансформатора?
| | Сообщение # 45
SssaHeKkk
Постов: 2291
ток хх маловат...нужно было меньше витков в первичку мотать...ну теперь уже ниче не поделать...оставляй 1140 нужна нагрузка регулируемая...цепляешь на вторичку и смотришь ток и напряжение...как только оно просело на 1,5-2В это и будет номинальный ток вторички
| | Сообщение # 46
Maks1672
Постов: 131
Нагрузку чем делать? А в противовес можно подключить те 90 витков которые я намотал отдельно т.е. поменять начало и конец?
| | Сообщение # 47
SssaHeKkk
Постов: 2291
не стоит этого делать...нужно было сразу все железо собирать тогда получились бы реальные результаты тока хх идеальный вариант это
Цитата krupgena (  ) Если есть ЛАТР до 250в , ставишь последовательно со своей первичкой переменный амперметр - параллельно ей вольтметр на соответствующие пределы . Поднимаешь напряжение примерно от 150 вольт до 250 и смотришь на амперметр . Будет момент , когда ток не плавно нарастает , а скакнёт резко . Тогда вернёшь ручку ЛАТРА до момента скачка и запишешь показания вольтметра . Допустим вольтметр показал 200 в , тогда делишь витки что намотал на первичку ну пусть 1140 на это напряжение - получишь реальное количество требуемых витков на вольт для именно твоей стали . Потом недостающие витки домотаешь до 230 вольт рабочих .
в качестве нагрузки можно использовать нихром большой длины либо уже вешать ту нагрузку для которой делался транс и смотреть че получилось
| | Сообщение # 48
Maks1672
Постов: 131
Значит тогда оставлять Сеть 230В. (1140вит.) 9мА. Есть нихромовая спираль 0,4мм как ей нагружать? (Онлайн расчет нихромовой проволоки для нагревателя показал - 1,14м. диаметр 0,4мм. мощьность90ватт)
Добавлено (05.05.2017, 09:40) --------------------------------------------- Получилось, что при нагрузке через нихромовую спираль(нихром 0,3мм длинна 50см +,-) напряжение падает с 29,2в. до 26,4в. (10%), а ток при этом 3,5А, а ток трансформатора 0,44А. 29*3,5=101,5Ватт? ,а как рассчитать КПД?
| | Сообщение # 49
Цитата Maks1672 (  ) КПД При такой нагрузке как есть то мощность вторички делим мощность первички =0,954 ,ну грубо n-0,96 ,вроде бы так
| | Сообщение # 50
Maks1672
Постов: 131
Спасибо за советы и рекомендации. У меня остался один слой 90-95 витков 20вольт 0,5мм между певичкой и вторичой, что с ним сделать?, читал что можно на корпус, как экран, между обмотками, как правильно сделать? или не стоит. Надо ли еще как то тестировать трансформатор или можно переходить к сборке лабораторного БП.
