Трансформатор 50Гц (30В-3А)
| | Сообщение # 11
baskit
Постов: 143
Цитата Maks1672 (  ) Вот и вопрос какой проге верить? заметь там стоят минимальные значения цифр x=>n так что верить надо прибору или подставлять к для проводов медь алюминий тут скорей всего данные по меди видишь на первичке стало витков меньше а на вторичке напруга под нагрузкой 3000 мА, даже тоньше провод чем у тебя, выдает 30 В а витков то меньше уже 4В на виток при 3А и человек собирал так что, мотай что есть => в окно пролезло и ладно уйдешь в <= греться будет удачи.
| | Сообщение # 13
Maks1672
Постов: 131
Спасибо за советы. Намотал первичку 0.5 - 1060 витков, больше не хватило. Не хватает на вторичку все провода коротковаты. Что будет если вторичку соединить 20вольт(1мм) и 30 вольт(0,8мм)??? параллельно.
| | Сообщение # 14
Цитата Maks1672 (  ) Что будет если вторичку соединить 20вольт(1мм) и 30 вольт(0,8мм)??? параллельно. Не прокатит,,только последовательно,,или мотают одновременно двумя проводами для увеличения отдачи по току на вторичке
| | Сообщение # 15
Maks1672
Постов: 131
Хорошо, тогда как мне быть? Две по 0,8 выдержат 3А? Если намотать одну на 30В, а поверх вторую 30В и их соединить - начало одной и другой и их концы т.е. (параллельно)
| | Сообщение # 16
Постов: 1693
Maks1672, тебе краб, объяснял ужеЦитата краб (  ) одновременно двумя проводами для увеличения отдачи по току на вторичке ибо очень трудно намотать две отдельные обмотки с идиентичным количеством витков,если уверены что получится намотать то конечно можно
Цитата Maks1672 (  ) соединить - начало одной и другой и их концы т.е. (параллельно) но стоит ошибиться на один виток и будут проблемы.
| | Сообщение # 17
Maks1672
Постов: 131
Тогда постараюсь намотать одним, 1мм, только из кусков. Намотаю отпишусь. P.S. Что будет если мотать два провода параллельно и ошибиться на пару витков?
| | Сообщение # 18
krupgena
Постов: 181
Для такой говняной стали с отверстиями коэффициент берётся 60 .
Так что первичка 1226 витков на 230 вольтов .
А сечение не парься - все движки и трансы в основном на плотность 6 А/мм2 берётся .
| | Сообщение # 19
Maks1672
Постов: 131
Греется трансформатор на холостом ходу. значит не правильно первичку намотал? (25 Ом 0.5мм) может мало витков?
| | Сообщение # 20
samodelkin121
Постов: 416
Где то косяк????После каждого слоя провода нужно прокладывать бумажку(хотя бы даже из газеты).Провод нормальный?Или лак облезший с провода.Меж виткового КЗ нет?Не должно греться!!!!Тем более без нагрузки.Сколько витков накрутили первичуку?
