Трансформатор 50Гц (30В-3А)
| Сообщение # 51
Постов: 1693
Maks1672, Оставь его так,в будущем пригодится,собирай БП.
| Сообщение # 52
krupgena
Постов: 181
Цитата краб ( ) При такой нагрузке как есть то мощность вторички делим мощность первички =0,954 ,ну грубо n-0,96 ,вроде бы так
Не так : n =92,4/101,2=0,913
Приблизительно 0,92 - что правильно для тр-ров мощностью 100-300 Вт .
Добавлено (05.05.2017, 18:16) --------------------------------------------- Несколько формул по проводу :
Сечение проводника :
Sпр. = 0,785 x d^2 мм.кв
Допустимая сила тока в проводнике при заданной плотности тока :
Iдоп. = Sпр. x Jдоп. = (0,785 x d^2) x Jдоп.
- где : Jдоп - допустимая плотность тока в А/мм.кв
Необходимый диаметр провода по заданной силе тока при принятом J :
d = sqrt (( 1,27 x I ) / J ) мм.
Так : при норме нагрузки J = 2 А/мм.кв формула примет вид 0,8 x sqrt I .
| Сообщение # 53
SssaHeKkk
Постов: 2291
можно заюзать как экран оставшиеся витки если они изолированны от первички и вторички бумагой...в противном случае не стоит если все еще есть желание проверить транс то нужен длинный кусок нихрома метра 2-3 сечением 0,4 и амперметр с вольтметром
| Сообщение # 54
samodelkin121
Постов: 416
лампочку от машыны камаз(или др. на 24в с фары) на 24 вольта должна выдержать напругу 27вольт. как раз по току то что нужно человеку,проверит транформатор под нагрузкой
| Сообщение # 55
Maks1672
Постов: 131
Так я сделал - нагрузку "Получилось, что при нагрузке через нихромовую спираль(нихром 0,3мм длинна 50см +,-) напряжение падает с 29,2в. до 26,4в. (10%), а ток при этом 3,5А, а ток трансформатора 0,44А." - или это не правильно? Надо ли "можно заюзать как экран оставшиеся витки если они изолированны от первички и вторички бумагой"?, да они изолированы, я и хотел как экран. только думаю нужен ли он?
http://radioskot.ru/forum/3-12390-1#352152
| Сообщение # 56
SssaHeKkk
Постов: 2291
да по цифрам все нормально...экран лишним не будет...один конец обмотки на корпус другой никуда не подключать
| Сообщение # 57
samodelkin121
Постов: 416
Цитата SssaHeKkk ( ) экран лишним не будет...один конец обмотки на корпус другой никуда не подключать Maks1672, Иначе у тебя будут снова проблемы с трансом.........будет греться.
| Сообщение # 58
Maks1672
Постов: 131
Спасибо так и сделаю.
| Сообщение # 59
krupgena, КПД трансформатора
Коэффициент полезного действия трансформатора представляет собой отношение активной мощности Р2, отбираемой от трансформатора, к активной мощности Р1, подводимой к трансформатору Если по простому по реальной нагрузке на трансе Maks1672,
| Сообщение # 60
krupgena
Постов: 181
Цитата краб ( ) КПД трансформатора
Я имел в виду именно полученные величины - они у вас до единицы дотягивали .
