Трансформатор 50Гц (30В-3А)
| Сообщение # 21
Maks1672
Постов: 131
Витков 1100 +-(может ошибся), но 25 Ом.провод новый с бабины 0,5мм весь ушел 0,5кг. Желание мотать пропадает. по расчетам 4.44витка на вольт, когда первый раз собирал получилось 4.5 на 1 вольт, а теперь 5.8 на один вольт В чем секрет??? С чего опять начать?
Размотал, начинаю сначала: провод 0,5 - вопрос сколько витков мотать? 1100 или 1200?
| Сообщение # 22
SssaHeKkk
Постов: 2291
надо же было померить ток хх прежде чем разматывать
| Сообщение # 23
Maks1672
Постов: 131
Ну уже все, в первый раз мотал все получилось, но перегорел провод на первичке на спайке, а сейчас засада.
| Сообщение # 24
SssaHeKkk
Постов: 2291
значит не все получилось раз перегорел провод...при самой обычной скрутке даже без пайки ниче там перегорать не должно...не такие токи в первичке...опишите процесс изготовления от намотки до сборки
| Сообщение # 25
Maks1672
Постов: 131
Чуть позже, с фотками выложу.
| Сообщение # 26
Maks1672, Считать не не хочется,нужна линейка и куркулятор,,,
| Сообщение # 27
sterc
Постов: 603
Maks1672, вот расчет транса....
| Сообщение # 28
Maks1672
Постов: 131
Да, я рассчитывал и онлайн калькулятором и по формулам и везде получил разные данные. Так вот вопрос, как правильно сделать? Собираюсь мотать заново, между слоями прокладка из пергамента для выпечки, провод 0,5 был новый теперь буду мотать им второй раз, для вторички провод бу. Qc. стержня = 4,5см* на 2,5см = 11,25см2, S1бр = f(Qc/k)2=50(11,25/7)2=129ВА - 10%= 119ВА Витки wo = 50/Qc, =50/11.25=4,4444 на один вольт , у меня так и получилось в первый раз, а теперь засада. Так сколько мотать первички проводом 0.5????
| Сообщение # 29
samodelkin121
Постов: 416
Цитата Maks1672 ( ) Так сколько мотать первички проводом 0.5???? Если площадь сердечника та которую вы указали то получается первичка 1035витков !!! Провод на катушку укладывать виток к витку,а не внавал!И ничего у вас не должно греться.
| Сообщение # 30
Maks1672
Постов: 131
Мотаю еще раз. Посмотрите правильно рассчитываю сердечник? 2.5см*4,5см=11 ,25см2
Добавлено (03.05.2017, 14:16) --------------------------------------------- Расчет проверьте пожалуйста.
Добавлено (03.05.2017, 17:29) --------------------------------------------- Намотал первичку 1140 витков, вторичку 10. Хочу проверить, какие замеры необходимы сделать для проверки работоспособности, чтоб смело мотать вторичку на 3А???
