Инфразвуковые и ультразвуковые излучатели
| | Сообщение # 81
Цитата a77aq (  ) у меня динамик только на 8 ом нашёлся От динамика работать не будет. Надо специальный высокочастотный излучатель с диапазоном частот 15-60 Кгц.
| | Сообщение # 82
a77aq
Постов: 3
| | Сообщение # 84
Нормально.
| | Сообщение # 85
DJIM-Tm
Постов: 14
это хорошо! Я нашел журнал из которого взята эта схема-«В помощь радиолюбителю» Выпуск 8,2006 год,интересно было понять работу схемы а именно работу регистра сдвига..
| | Сообщение # 86
DJIM-Tm
Постов: 14
Цитата etkbis (  ) Напряжение 9 вольт. Пока думал, как запустить усилитель в этой схеме, собрал схему на PIC, заработала сразу, без танцев с бубном. Схему брал здесь
тоже собирал эту схему,вот что получилось..
Видео - https://youtu.be/PwpLxVxNOdU
| | Сообщение # 87
Цитата DJIM-Tm (  ) собрал индикатор уровня ультразвука Однажды на почте появились отпугиватели животных,для почтальонов,обычно против собак,почти все не настроенные,даже с фонариком,я поступил просто,прицепил к входу ослика с1-93 пьезоэлемент,уже не помню диаметр,примерно см 3-4,вроде от часов совковских ,вместо микрофона и настривал приборчики,видно на экране и размах амплитуды и формы сигналов,,после настройки в голове долго шум стоит,так что сильно не увлекаться настройкой
| | Сообщение # 89
Цитата DJIM-Tm (  ) аж голова начала болеть буквально через пол минуты Да да,поЭтому свое здоровье нужно беречь,голова штука не пресказуемая,может и ишимический инсульт прихватить,отходняк очень долгий
| | Сообщение # 90
Постов: 7401
По фото обычная ЗП-шка, ничего сверхмощного. Частота наверное правильно подобрана там.
