  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Инфразвуковые и ультразвуковые излучатели
Сообщение # 81
Цитата a77aq ()
у меня динамик только на 8 ом нашёлся
От динамика работать не будет. Надо специальный высокочастотный излучатель с диапазоном частот 15-60 Кгц.
Сообщение # 82
a77aq
как здесь
Добавлено (25.01.2018, 16:19)
такие сгодятся
https://ru.aliexpress.com/item....ifyAB=0
Файлы: 5113216.jpg (164.5 Kb)
Сообщение # 83
DJIM-Tm
  Постов: 14   ОК
привет всем! тоже собрал отпугиватель по схеме из шапки темы,к с2 подпаял емкость 1n что бы оценить работу в звуковом диапазоне,вроде бы работает) сравнить не с чем,снял "ацкое))" видео его работы,кто собирал такое же устройство,посмотрите..у вас так же работает?
и еще,попутно собрал индикатор уровня ультразвука,полезная штука!
видео https://youtu.be/_uDPQiLVYro
Файлы: 7365532.jpg (193.4 Kb) · 2547584.jpg (261.8 Kb) · 2315522.jpg (674.7 Kb) · 5296500.jpg (505.0 Kb) · 7220657.jpg (677.4 Kb)
Сообщение # 84
Нормально.
Сообщение # 85
DJIM-Tm
  Постов: 14   ОК
это хорошо! Я нашел журнал из которого взята эта схема-«В помощь радиолюбителю» Выпуск 8,2006 год,интересно было понять работу схемы а именно работу регистра сдвига..
Файлы: 9216527.png (650.7 Kb)
Сообщение # 86
DJIM-Tm
  Постов: 14   ОК
Цитата etkbis ()
Напряжение 9 вольт.
Пока думал, как запустить усилитель в этой схеме, собрал схему на PIC, заработала сразу, без танцев с бубном. Схему брал здесь
тоже собирал эту схему,вот что получилось..
Видео - https://youtu.be/PwpLxVxNOdU
Файлы: 5361745.gif (12.6 Kb) · 2271120.jpg (273.1 Kb)
Сообщение # 87
Однажды на почте появились отпугиватели животных,для почтальонов,обычно smile против собак,почти все не настроенные,даже с фонариком,я поступил просто,прицепил к входу ослика с1-93 пьезоэлемент,уже не помню диаметр,примерно см 3-4,вроде от часов совковских ,вместо микрофона и настривал приборчики,видно на экране и размах амплитуды и формы сигналов,,после настройки в голове долго шум стоит,так что сильно не увлекаться настройкой
Сообщение # 88
DJIM-Tm
  Постов: 14   ОК
знакомый купил заводской отпугиватель мышей,когда включили то аж голова начала болеть буквально через пол минуты,а с теми схемами что собирал такого эффекта нет к сожалению..грешу на то что может излучатели у меня все таки маломощные или на том частота выбрана такая которая дает такой воздействие на моцк)
излучатель был примерно такого типа -
Файлы: 7949324.jpg (57.3 Kb) · 9220428.jpg (61.9 Kb)
Сообщение # 89
smile Да да,поЭтому свое здоровье нужно беречь,голова штука не пресказуемая,может и ишимический инсульт прихватить,отходняк очень долгий
Сообщение # 90
По фото обычная ЗП-шка, ничего сверхмощного. Частота наверное правильно подобрана там.
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
