Инфразвуковые и ультразвуковые излучатели
Сообщение # 71
Maks1672
  Постов: 131   ОК
Конденсаторы стоят 103 (10нФ), мультиметр - частота от 4 до 40кГц. Так как сделать?
Сообщение # 72
Maks1672, Какая цель ультразвука
Сообщение # 73
Maks1672
  Постов: 131   ОК
Цель: - Провести опыты (вода, форма песка от частоты итд.) + в стаканчике с раствором 100мл. увеличить скорость хим.р-ции.
Сообщение # 74
В этом не силен smile
Сообщение # 75
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Погуглил схему ультразвука - все правильно поставлено, 10 нФ. Ошибка (102) была в изначальной схеме.
Вот взять бы оформителя того сайта и заставить его самого смотреть на этот дикий синий фон с голубыми буквами.
Сообщение # 76
Maks1672
  Постов: 131   ОК
Подскажите, какой поставить транзистор для усиления сигнала.
Собрал генератор частот на ne555, регулируется от 4кГц до 40кГц.
Сделал магнитострикционный излучатель на ферите (10см ферит, катушка 5см, около 200 витков 1мм сопротивление 11 Ом). при изменении частоты на кончике ферита слышно дребезжание лезвия, значит есть ультразвук на 26.6кГц, капаю воду, но не чего не происходит - хотя вода должна "испариться", подключал один конец катушки к 3 ноге 555, а другой к - питания, понимаю что надо увеличить мощность сигнала - подскажите как правильно это сделать.
Заранее благодарен, схему прилагаю
конденсаторы только не 102, а по 10нФ
Файлы: 9742046.jpg (320.8 Kb)
Сообщение # 77
порутчик
Кто ни буть собирал пугалку комаров во от сюда?
http://radioskot.ru/forum/26-3207-1
Добавлено (14.05.2017, 13:32)
Кто нибуть подскажет какие советские динамики работают на частотах до 50 кгц?
Добавлено (28.05.2017, 16:53)
Собрал по этой схеме. Частота меняется от 30 до 50 кгц. Комарам похер!!!! Народ всё это хрень не реагируют комары на ультразвук!!!
Сообщение # 78
a77aq
собрал отпугиватель по схеме из шапки на выходе при подключении дополнительной ёмкости морзянка получилась так должно быть?
Сообщение # 79
Да, все так и должно быть. При том морзянка не должна повторяться должны быть типа соловьиные трели.
Сообщение # 80
a77aq
мыши не очень то её боятся может быть мощность добавить у меня динамик только на 8 ом нашёлся
