Инфразвуковые и ультразвуковые излучатели
| Чт, 25.01.2018, 14:24 | Сообщение # 81
Цитата a77aq ( ) у меня динамик только на 8 ом нашёлся От динамика работать не будет. Надо специальный высокочастотный излучатель с диапазоном частот 15-60 Кгц.
| Чт, 25.01.2018, 15:19 | Сообщение # 82
a77aq
Постов: 3
| Вт, 09.10.2018, 13:41 | Сообщение # 83
Nik_4el
Постов: 331
По части отпугивателей от грызунов...
Максимальная спектральная характеристика слуха мышей и крыс находится в диапазоне от 18 до 70 кгц. Порог дискомфортного восприятия звука грызунами не менее 98ДБ !!! При уровне звукового давления менее 98ДБ отпугиватель не оказывает никакого действия,он бесполезен ! Посмотрите видео и станет многое понятным. https://www.youtube.com/watch?v=zgqfkcsWIsA https://www.youtube.com/watch?v=GzJ-kgd32l0
Ну,а по части некоторых дешёвых и чуток подороже систем смотрим юморное видео на практике (особенно со 2 минуты)... https://www.youtube.com/watch?v=0Fq2CfcsW3c
Поэтому главное в самодельной эффективной системе отпугивателя грызунов-это ИСТОЧНИК ЗВУКА ,способный воспроизводить звуковое давление в диапазоне ультразвука не менее 98 ДБ !!! Обычные ВЧ динамики или пьезоэлементы максимум имеют 90-94 ДБ,такие источники звука бесполезны. Поэтому,кто хочет действительно получить эффект,то должен найти специальные мощные пъезоизлучатели обеспечивающие звуковое давление около 100 ДБ и выше.
| Вт, 23.10.2018, 18:25 | Сообщение # 85
Нормально.
| Вт, 23.10.2018, 18:33 | Сообщение # 86
DJIM-Tm
Постов: 14
это хорошо! Я нашел журнал из которого взята эта схема-«В помощь радиолюбителю» Выпуск 8,2006 год,интересно было понять работу схемы а именно работу регистра сдвига..
| Ср, 24.10.2018, 08:35 | Сообщение # 87
DJIM-Tm
Постов: 14
Цитата etkbis ( ) Напряжение 9 вольт. Пока думал, как запустить усилитель в этой схеме, собрал схему на PIC, заработала сразу, без танцев с бубном. Схему брал здесь
тоже собирал эту схему,вот что получилось..
Видео - https://youtu.be/PwpLxVxNOdU
| Ср, 24.10.2018, 08:37 | Сообщение # 88
Цитата DJIM-Tm ( ) собрал индикатор уровня ультразвука Однажды на почте появились отпугиватели животных,для почтальонов,обычно против собак,почти все не настроенные,даже с фонариком,я поступил просто,прицепил к входу ослика с1-93 пьезоэлемент,уже не помню диаметр,примерно см 3-4,вроде от часов совковских ,вместо микрофона и настривал приборчики,видно на экране и размах амплитуды и формы сигналов,,после настройки в голове долго шум стоит,так что сильно не увлекаться настройкой
| Ср, 24.10.2018, 08:55 | Сообщение # 90
Цитата DJIM-Tm ( ) аж голова начала болеть буквально через пол минуты Да да,поЭтому свое здоровье нужно беречь,голова штука не пресказуемая,может и ишимический инсульт прихватить,отходняк очень долгий
