Инфразвуковые и ультразвуковые излучатели
| Сообщение # 61
logo374
Постов: 232
Цитата краб (  ) а там два сетодиода за 999руб И такое бывает, помнится всякие "экономители энергии"
| Сообщение # 62
stalker68
Постов: 867
Цитата logo374 (  ) Устройство имеет типа 2 режима, но фейк. Чисто переключается светодиод с красного на зеленый Почему же фейк, наверняка диод (D7) и стабилитрон (ZD2) так подключены не просто так. Возможно в верхнем (по схеме) положении переключателя модуляция 50Гц отключается, или снижается её амплитуда
| Сообщение # 63
logo374
Постов: 232
Цитата stalker68 (  ) модуляция 50Гц отключается, или снижается её амплитуда Да, но что это дает? Хотя...
| Сообщение # 64
Постов: 7401
Сигнал там слабый как ни крути, даже пол ватта не будет.
| Сообщение # 65
sergurd
помнится лет 30 назад проходил на судостроительном практику. слепили мы такой девайс из листов жести наваренной на каркасы и электромагнитов. дифузоров-излучателей было два. на один подали 18 герц, на другой от 6 до 8. дело закончилось весьма грустно. - когда включили в общаге, начали ходуном ходить стены, и посыпалась штукатурка. студенты прыгали со второго этажа. всех нас троих кулибиных поперли с 5 курса без права восстановления.
| Сообщение # 66
NIKs7322
Кто-нибудь собирал схему http://radioskot.ru/publ....-0-475. На печатке кажется ошибка, там 3 нога ЛП2 идет на 8 ногу ЛА7, а 9 нога ЛА7 идет на + через R9. А на схеме наоборот, 3 нога ЛП2 идет на 9 ногу ЛА7, а 8 нога ЛА7 идет на + через R9. Где ошибка, на схеме или печатке?Добавлено (09.12.2016, 19:17) --------------------------------------------- Не понятно сколько конденсатор C2, 100 чего мкФ, нФ, пФ?! http://radioskot.ru/publ....1-0-475
| Сообщение # 67
ЦитатаNIKs7322 (  ) На печатке кажется ошибка, там 3 нога ЛП2 идет на 8 ногу ЛА7, а 9 нога ЛА7 идет на + через R9 Без разницы, можно и так и так. Конденсатор 100 пикофарад.
| Сообщение # 68
Maks1672
Постов: 131
Помогите пожалуйста как правильно подключить и сделать. Собрал генератор частот на ne555, регулируется от 4кГц до 40кГц. Сделал магнитострикционный излучатель на ферите (10см ферит, катушка 5см, около 200 витков 1мм сопротивление 11 Ом). при изменении частоты на кончике ферита слышно дребезжание лезвия, значит есть ультразвук на 26.6кГц, капаю воду, но не чего не происходит - хотя вода должна "испариться".Подклюсал один конец катушки к 3 ноге 555, а другой к - питания, понимаю что надо увеличить мощность сигнала - подскажите как правильно это сделать. Заранее благодарен, схему прилагаю
 конденсаторы только не 102, а по 10нФ
| Сообщение # 69
Витинари
Постов: 1503
Maks1672, 102 - 1 нФ, у тебя емкость в 10 раз больше нужного. А эти конденсаторы как раз отвечают за частоту на выходе 555.
| Сообщение # 70
Цитата Maks1672 (  ) не чего не происходит - хотя вода должна "испариться" Немножко не так,там другой излучатель бьёт в пыль воду
