    • Страница 1 из 3
    Китайский ФМ- Мр3 модуль.
    Вт, 17.03.2020, 19:25 | Сообщение # 1
    MishkA777G
      Постов: 148   ОК
    Всем привет! Хочу сделать колонку на основе Мп3 модуля из Китая он работает от одного лития 18650. Только вот радиоприемник у него вообще не ловит ни одной станции, почему-то одни помехи. И повод подключал длинный в качестве антенный, все равно не ловит. Да еще и шум от блютуз.
    Добавлено (17.03.2020, 20:28)
    Что можно сделать, подскажите пожалуйста.
    Вт, 17.03.2020, 19:30 | Сообщение # 2
      Постов: 2165   Друзья
    Возможно не туда подключал, но обычно хреново оно ловит ....хочется чтоб ловил , делать усилитель/фильтр , однако взять тупо отдельно приемник будет гораздо проще ....
    Вт, 17.03.2020, 19:32 | Сообщение # 3
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    MishkA777G, USB кабель воткни- он там сейчас зачастую антенной служит, иногда надо в зарядное гнездо воткнуть, иногда- в гнездо USB "для флешки".
    Вт, 17.03.2020, 19:34 | Сообщение # 4
    MishkA777G, От какого источника давал питание при проверке?
    Вт, 17.03.2020, 19:35 | Сообщение # 5
    MishkA777G
      Постов: 148   ОК
    Ясно, у других на видео видел, что ловит и даже не плохо, а тут вообще глухо. Смотрел, что там резистор какой-то можно отпаять и тогда помехи уйдут с 0 сопротивлением это вообще правда? А то по неопытности боюсь спалить, да и вообще будет ли от этого эффект.
    Вт, 17.03.2020, 19:37 | Сообщение # 6
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
    а что, есть там разница???
    Вт, 17.03.2020, 19:40 | Сообщение # 7
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    резистор какой-то
    На самом деле их модификаций много, хоть и на внешний вид очень похожи, поэтому без фото платы вряд-ли смогут помочь.
    Вт, 17.03.2020, 19:44 | Сообщение # 8
    MishkA777G
      Постов: 148   ОК
    Я позже покажу фото модуля, питание подавал от одного аккумулятора 18650, в качестве усилителя мини платка китайская тоже РАМ 8403. Качество звука на максималке вообще не очень, хрипит, но если сделать среднюю громкость, то звук по мне сносный. В общем хочу сделать из этих модулей простую колонку, но хотелось бы еще фм что бы ловил.
    Вт, 17.03.2020, 19:51 | Сообщение # 9
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
    Там эти модули BIOS юзал не слабо, то может он что то подскажет. У меня их два разных, но не в одном не работает толком ФМ, из за этого и валяются безтолку.
    Вт, 17.03.2020, 20:43 | Сообщение # 10
    Вот твоя проблемма. С ним приемник работать не будет. Подключи вместо усилителя наушники, будешь удивлен, насколько лучше заработает.
    Да, с импульсными блоками питания нормально работать приемник не будет.
    • Страница 1 из 3
