Китайский ФМ- Мр3 модуль.
| Вт, 17.03.2020, 19:25 | Сообщение # 1
MishkA777G
Постов: 148
Всем привет! Хочу сделать колонку на основе Мп3 модуля из Китая он работает от одного лития 18650. Только вот радиоприемник у него вообще не ловит ни одной станции, почему-то одни помехи. И повод подключал длинный в качестве антенный, все равно не ловит. Да еще и шум от блютуз.Добавлено (17.03.2020, 20:28) --------------------------------------------- Что можно сделать, подскажите пожалуйста.
| Вт, 17.03.2020, 19:30 | Сообщение # 2
Возможно не туда подключал, но обычно хреново оно ловит ....хочется чтоб ловил , делать усилитель/фильтр , однако взять тупо отдельно приемник будет гораздо проще ....
| Вт, 17.03.2020, 19:32 | Сообщение # 3
megos
Постов: 1726
MishkA777G, USB кабель воткни- он там сейчас зачастую антенной служит, иногда надо в зарядное гнездо воткнуть, иногда- в гнездо USB "для флешки".
| Вт, 17.03.2020, 19:34 | Сообщение # 4
MishkA777G, От какого источника давал питание при проверке?
| Вт, 17.03.2020, 19:35 | Сообщение # 5
MishkA777G
Постов: 148
Ясно, у других на видео видел, что ловит и даже не плохо, а тут вообще глухо. Смотрел, что там резистор какой-то можно отпаять и тогда помехи уйдут с 0 сопротивлением это вообще правда? А то по неопытности боюсь спалить, да и вообще будет ли от этого эффект.
| Вт, 17.03.2020, 19:37 | Сообщение # 6
alex100
Постов: 1213
Цитата Сергей-78 ( ) От какого источника давал питание при проверке? а что, есть там разница???
| Вт, 17.03.2020, 19:40 | Сообщение # 7
WELL_85
Постов: 639
Цитата MishkA777G ( ) на основе Мп3 модуля из Китая
Цитата MishkA777G ( ) резистор какой-то На самом деле их модификаций много, хоть и на внешний вид очень похожи, поэтому без фото платы вряд-ли смогут помочь.
| Вт, 17.03.2020, 19:44 | Сообщение # 8
MishkA777G
Постов: 148
Я позже покажу фото модуля, питание подавал от одного аккумулятора 18650, в качестве усилителя мини платка китайская тоже РАМ 8403. Качество звука на максималке вообще не очень, хрипит, но если сделать среднюю громкость, то звук по мне сносный. В общем хочу сделать из этих модулей простую колонку, но хотелось бы еще фм что бы ловил.
| Вт, 17.03.2020, 19:51 | Сообщение # 9
alex100
Постов: 1213
Там эти модули BIOS юзал не слабо, то может он что то подскажет. У меня их два разных, но не в одном не работает толком ФМ, из за этого и валяются безтолку.
| Вт, 17.03.2020, 20:43 | Сообщение # 10
Цитата MishkA777G ( ) в качестве усилителя мини платка китайская тоже РАМ 8403. Вот твоя проблемма. С ним приемник работать не будет. Подключи вместо усилителя наушники, будешь удивлен, насколько лучше заработает.Цитата alex100 ( ) а что, есть там разница??? Да, с импульсными блоками питания нормально работать приемник не будет.
