ШИМ-регулятор
Сообщение # 31
invertor
  Постов: 591   ОК
но всё в принципе реализовать можно! biggrin
Сообщение # 32
Dmitvor
  Постов: 7   ОК
Ребят, так где бы прикупить ШИМ-регулятор? Может подскажет кто? А может кто нибудь изготовит, а я куплю?
Сообщение # 33
u9226657
  Постов: 17   ОК
Рад что тема ожила,а на ФФ лампа н4?И вот еще (tavsar.com›day_running_lights.html) посмотри вдруг ,что интересное.
Сообщение # 34
Dmitvor
  Постов: 7   ОК
Нет, на ФФ2 лампа ближнего- Н7. Спасибо за "наводку"! Заказал комплект на нашем радиорынке, обещали через недельку подвезти. Значит скоро начну "колхозить", намётки уже есть. А по ссылочке (tavsar.com›day_running_lights.html) слажу обязательно!
Сообщение # 35
u9226657
  Постов: 17   ОК
ok!Отпишитесь о результате,как подключите,как исполните ручное отключение?
Сообщение # 36
Dmitvor
  Постов: 7   ОК
Всем Привет! Сегодня подключил доработанный блок ШИМ на дальний (а не на ближний) свет. Вот почему:http://tavsar.com/day_running_lights.html.
Блок доработал вот так- Рис. 1. Один транзистор IRF4905 сильно грелся, поэтому поставили два параллельно. А подключил блок вот так- Рис 2. Если включаешь зажигание, ДХО загораются. Ставишь авто на "ручник", включаешь "габариты"или фары, ДХО гаснут.
Большое спасибо u9226657 за подсказки! Желаю всем удачи!!! biggrin
Файлы: 1802996.jpg (108.6 Kb) · 6707286.jpg (154.7 Kb)
Сообщение # 37
VanUliK
  Постов: 11   ОК
Собрал схему
Нарисовал печатку
Хотел использовать для регулятора оборотов печки на авто, но не получилось, уж больно мощный мотор печки оказался, решил использовать по другому назначению, но необходимо напряжение 24В, подскажите что нужно изменить, чтобы заработало. Давал на сток полевика 24В, почему-то транзистор открывался полностью.
Файлы: 4269551.jpg (18.7 Kb) · 7723080.jpg (135.3 Kb) · 1908237.jpg (119.2 Kb) · 4952204.jpg (118.0 Kb) · 8535047.jpg (127.0 Kb) · _555.lay6 (67.2 Kb)
Сообщение # 38
Запитать таймер через резистор и стабилитрон на 15 вольт либо через кренку. Полевик в этой схеме всегда открывается полностью. Изменяется лишь продолжительность его открытия.
Сообщение # 39
VanUliK
  Постов: 11   ОК
Сергей-78, я подключал вот так, выход не регулировался.
Добавлено (12.06.2015, 00:11)
Я так понял что надо подключать в точку между +12В и R4?
Если так, то тогда ставить КТ315В (Г, Д, Е)?
Файлы: 0532324.jpg (42.8 Kb)
Сообщение # 40
stalker68
  Постов: 867   Друзья
VanUliK, без доработки схемы ни как не обойтись.
Без доработки полевик будет всегда открыт.
Транзистор КТ315 лучше заменить на импортный с945 (2SC945)
Файлы: 3394072.jpg (43.2 Kb)
