  • Страница 3 из 9
  • 5
  • 8
  • 9
ШИМ-регулятор
Сообщение # 21
bars59
  Постов: 710   Друзья
Подключай перед предохранителями.
Сообщение # 22
u9226657
  Постов: 17   ОК
Практически нет возможности добраться до проводов перед преда-ми,так машина построена.Так все-же есть диоды больше 5 ампер чтоб не грелись после шима(может высокочастотные?).
Сообщение # 23
skateman
  Постов: 2201   Друзья
u9226657, зачем высокочастотные, у ШИМ частота килогерцы
Добавлено (09.03.2012, 14:27)
надо частоту сначала узнать скока там, а потом и диоды подбирать
Сообщение # 24
u9226657
  Постов: 17   ОК
У меня кроме мультиметра и паяльника с деревянной ручкой лишнего ничего нет.Частота -это понятие заоблачно-недоступное.
Сообщение # 25
Dmitvor
  Постов: 7   ОК
Quote (u9226657)
Купил шим-регулятор
Здравствуйте. Уважаемый u9226657, скажите пожалуйста где и почём приобрели сей девайс. Давно о таком мечтаю!!! (Можно на эл. адр. vorobey62@Bk.ru ) Буду крайне признателен.
Сообщение # 26
Dmitvor
  Постов: 7   ОК
Да вся проблема то в том, что не особо ручки мои прибор целиком с нуля изготовить могут. Вот внести изменения, под чутким и умелым руководством, в уже готовое, умения хватит. Давно горю желанием "Дневные ходовые огни" на свой Форд Фокус2 приколхозить. Всвязи с этим крайне интересует прибор, позволяющий ослаблять накал ламп до 70-80%. А уж "вонзить " его в эл. сеть авто придумаю как.
Сообщение # 27
invertor
  Постов: 591   ОК
Quote (Dmitvor)
продаются готовые в разных вариантах и ценах biggrin !
Сообщение # 28
Dmitvor
  Постов: 7   ОК
Quote (invertor)
продаются готовые в разных вариантах и ценах !
А я хочу в качестве "ДХО" использовать лампы ближнего света с накалом 70-80%. А когда стемнеет, ближний свет будет работать в штатном режиме. Мне бы блок ШИМ...
Сообщение # 29
invertor
  Постов: 591   ОК
а может проще реализовать эту идею в галогенках(противотуманках)? Стоит ли колдовать над головным светом? У меня стоят светодиодные и всё нормально.
Сообщение # 30
Dmitvor
  Постов: 7   ОК
Quote (invertor)
Да, я рассматривал этот вариант. Возможно так и поступлю если не добьюсь способа приглушать ближний. Фары головного освещения установлены выше и они большего размера (по крайней мере на ФФ2), а следовательно и заметнее.Да и срок службы у ламп накаливания при горении в 80% яркости увеличивается многократно (а то замучился покупать и менять).
  • Страница 3 из 9
  • 5
  • 8
  • 9
