  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
ШИМ-регулятор
Сообщение # 11
skateman
  Постов: 2201   Друзья
u9226657, не база, а затвор, полевики больших токов в цепи затвора не боятся. 4905 надо смотреть по току ламп дальнего и какой канал p или n
Сообщение # 12
u9226657
  Постов: 17   ОК
здравствуйте! irf4905 это Р-канал у него больше ток и ниже сопротивление к тому-же попробую поставить на него радиатор.А нужно-ли ставить диод перед нагрузкой т.е. на выходе транзтстора ведь при включении дальнего света "+" приложится к транзистору со стороны выхода?
Файлы: 2513094.gif (15.6 Kb)
Сообщение # 13
skateman
  Постов: 2201   Друзья
в принципе смысла в диоде здесь нет, думаю можно без него
Сообщение # 14
u9226657
  Постов: 17   ОК
День добрый!С праздником мужики!Требуется последний штрих.Подпишите на схеме буковки где D а где S у 4905?
Файлы: 5019352.jpg (30.3 Kb)
Сообщение # 15
u9226657
  Постов: 17   ОК
Так это будет?
А здесь какая нога что?
Файлы: 9288204.jpg (43.3 Kb) · 0752099.jpg (54.0 Kb)
Сообщение # 16
u9226657
  Постов: 17   ОК
Спасибо!Вот теперь когда красненьким обвели я всё углядел!
Сообщение # 17
u9226657
  Постов: 17   ОК
грешно хи-хи над uzer-om.
Добавлено (26.02.2012, 10:39)
Вчера собрал свой шим,но проверить получилось с нагрузкой только 5 ватт,вроде работает,но в понедельник нагружу его по полной.
Сообщение # 18
alexf
полевой будет сильно греться. могу посоветовать ir3310, правда, устройство недешево и ограничение по частоте 200 Гц
Файлы: IR3310.pdf (324.6 Kb)
Сообщение # 19
u9226657
  Постов: 17   ОК
Здравствуйте! Нет, сильно полевик не греется,но я его всеже посадил на радиатор(на всякий случай) сильно греются диоды которые я поставил на выходе.Может-ли это быть из-за шима- там какая-то частота?Посоветуйте диоды на 5 и более ампер на выход полевика.плиз.
Сообщение # 20
u9226657
  Постов: 17   ОК
На авто есть доступ только после предохранителей(обозначил красным) в этом случаи предохр-ли запараллелены это-то и ненравится.Поставив 2 диода на голубые провода я ухожу от запараллеливания. Я правильно рассуждаю?
Файлы: 0255799.jpg (17.5 Kb)
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
