  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
ШИМ-регулятор
Сообщение # 71
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
DjSator, схема рабочая, нужно искать косяки. Проверь отдельно ключ. Для этого вытяни таймер из панельки, лампа должна светить на полную яркость. Затем замкни точку соединения R3 и R4 на общий. Лампа должна полностью потухнуть. Если так работает, значит с ключом все в порядке и неисправность нужно искать ближе к таймеру. Если нужно, напишу как проверить 555.
Добавлено (23.08.2017, 12:42)
Так можно проверить таймер.
http://radioskot.ru/forum/8-11663-336249-16-1484224434
Сообщение # 72
DjSator
  Постов: 4   ОК
Ключ к сожалению в порядке, ну это и так было ясно. Неясно почему на этих компонентах не работает. Причем что на макетке что на плате.
И симптомы одни и те же одинаковое напряжения как с входа так и с выхода таймера. Таймеры тоже пробовал менять, зная качество их изготовления. Буду рыть дальше, интересно что не так.
Сообщение # 73
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Жаль, что нет осциллографа. Временно увеличь оба конденсатора до 0.1 мкФ и выложи напряжения на всех ножках таймера относительно общего с переменным резистором в среднем положении. Подумаем вместе.
Сообщение # 74
DjSator, Есть тестер для проверки таймера и сомнения отпадут ,однажды уже выкладывал
Файлы: 5894704.jpg (60.7 Kb)
Сообщение # 75
DjSator
  Постов: 4   ОК
Краб спасибо, я видел эту тему, но пока лень собрать. Точнее плату вытравить. sad
Добыл в закромах осциллограф, простенький для советских радиолюбителей, и обнаружил что импульсов с 3й ноги попросту нет. Переглядел схему, не контачила дорожка(видимо при перепайке уже дефект) запуск(2 нога), С1, D2-D1. Только вот это не помогло.
Создается впечатление что у меня глаз замылился и я где то упускаю прям ДЕФЕКТИЩЕ... Надо попробовать еще плату вытравить..
Сообщение # 76
Slava500
  Постов: 89   ОК
СХЕМА ШИМ РЕГУЛЯТОРА
http://radioskot.ru/publ/bp/skhema_shim_reguljatora/7-1-0-530
Собрал все по схеме...транс IRFZ44N переменик 47к подключаю светодиоды..6 рядов по 4 подаю12 вольт...горят..но не регулируются..!!!Сколько идет с блока питания...столько и идет...и не регулируется...все посмотрел..вроде все правильно..
Сообщение # 77
Sam
  Постов: 2341   U
Slava500, Проверяй монтаж и исправность деталей.Там нечему неработать.Схема с пол пинка запускается.
Сообщение # 78
Slava500
  Постов: 89   ОК
и ЧТО???
Добавлено (27.01.2018, 13:32)
ЧТО НЕ ТАК???
Файлы: 0287548.jpg (274.1 Kb) · 0103554.jpg (249.4 Kb)
Сообщение # 79
Дело в светодиодах. Подключи вместо них лампу на 12 вольт и с ней пробуй.
Сообщение # 80
Slava500
  Постов: 89   ОК
я читал что этот регулятор применяется также в регулировке яркости свечения светодиодной ленты....мне кажется здесь без разницы какая нагрузка...и при подключении они же ГОРЯТ!!..но не регулируется свечение. Паяю схемки уже много лет...но здесь прям засада!! Прям мистика!!
Добавлено (27.01.2018, 14:40)
И лампа...горит...но не регулируется...
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
