  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
ШИМ-регулятор
u9226657
  Постов: 17   ОК
СХЕМА ШИМ РЕГУЛЯТОРА
ГЕНЕРАТОР ШИМ С КНОПОЧНЫМ КОНТРОЛЕМ
Доброе время суток.Требуется помощь спецов.Купил шим-регулятор но регулировка у него оказалась по "минусу."
Прошу просветить что необходимо заменить и поменять в схеме для подключения ламп дальнего света на авто( "минус" приколочен к корпусу.)Заранее благодарен за дельные и подробные рекомендации.
Файлы: 7555614.gif (15.7 Kb)
skateman
  Постов: 2201   Друзья
а сколько ампер дальняк потребляет?
и что там за транзистор со знаком вопроса подрисован?
aka
  Постов: 3090   Друзья
И что за транзистор ну хотяб эмиттер знать где sad
u9226657
  Постов: 17   ОК
мощность приб.50х2\14v-8ампер ну 10ампер извените бред вышел. Ток 10 ампер-вот так.
skateman
  Постов: 2201   Друзья
u9226657, 10А это без радиатора на MOSFETе, если поставить радиатор то можно и 50А протащить. Лампы дальнего к схеме как подключены?
u9226657
  Постов: 17   ОК
лампы должны подключаться параллельно.
skateman
  Постов: 2201   Друзья
параллельно вместо Rн включены ко 2 и 3 клемме?
u9226657
  Постов: 17   ОК
по схеме производителя нагрузка цепляется на контакты 2 и 3 всё работает,но на авто минусовой провод закреплён на корпус и чтобы не разбирать фару и не тащить отдельный минус к шиму надо изменить схему чтобы регулировка была по плюсу.
Где-то так я себе это представляю.
Файлы: 8338001.gif (14.3 Kb)
skateman
  Постов: 2201   Друзья
Тогда не кондер надо ставить в цепь эмиттера резистор и ещё в цепи базы должен быть резистор, но светить будет плохо, т.к. это схема усиления по току. Лучше конечно как рекомендует производитель, т.к. это схема ШИМ и напряжение на лампах регулируется полевиком.
u9226657
  Постов: 17   ОК
Подойдёт-ли 4905 и надо-ли в базу резистор какой-нибудь?
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
