Адаптер для диагностики автомобилей семейства ВАЗ
| | Сообщение # 51
zem119
Постов: 127
Igoran, привет, такой вопрос, этот адаптер будет работать на авто кия спекира? спасибо!Добавлено (02.02.2014, 23:27) --------------------------------------------- evgenii11, привет ответь на вопрос плиз. можно юудет с помощью него сделать диагностику на кия спектре?
| | Сообщение # 52
mishail
Постов: 162
zem119, если у тебя мозги поддерживают протокол OBD-II, то можно, а если у тебя 20-ти контактный прямоугольный разъем, то не знаю
| | Сообщение # 53
zem119
Постов: 127
mishail, на спектрах от 2008 года есть разьем ОБД-2, у меня 2007 его нет! но говорят модно подключить через прямоугольный провобками! значит эта приблуда для любых авто с ОБД-2??? а программа какая нужна...
| | Сообщение # 54
Постов: 7401
Вот тут распиновка всевозможных диагностических разъёмов для любых авто.
| | Сообщение # 55
mishail
Постов: 162
Цитата zem119 (  ) значит эта приблуда для любых авто с ОБД-2??? эта приблуда для любых авто, у которых обмен данными происходит через К и L - линию, программы какой-то определенной нет --- скачиваешь с тырнета всевозможные программы и потом тестируешь на подключение. У меня с ELM-327 - хорошо работает только скан мастер, другие нет. Когда соберешь свой адаптер отпишись, а то я свой закинул в долгий ящик.Добавлено (03.02.2014, 14:19) --------------------------------------------- zem119, ты ж смотри что в печатке выложенной в этой теме на первых страницах ошибка -- надо 25 и 26 ногу FT232RL на минус кидать
| | Сообщение # 56
zem119
Постов: 127
mishail, Maestro, спасибо будем собирать.
| | Сообщение # 57
mishail
Постов: 162
zem119, вот тебе исправленная печатка, я по ней собирал -- но ты можешь почитать выше с какими проблемами я столкнулся (скорее всего из-за кривых рук) - дрова не ставятся
| | Сообщение # 58
zem119
Постов: 127
mishail, спасибо! почему дрова не ставятся?
| | Сообщение # 59
mishail
Постов: 162
не знаю, возможно когда я сделал печатку с ошибкой - там 26 и 27 нога на минус-- и подключил - вот и навернул фт232рл или бракованная партия в магазе попалась, а еще может быть дело во мне , вот такие варианты
| | Сообщение # 60
zem119
Постов: 127
mishail, с ибея фтешка не пришла чтоли? интересно узнать в чем проблема! я то начну собирать не скоро...
