Адаптер для диагностики автомобилей семейства ВАЗ
| | Сообщение # 62
zem119
Постов: 127
Igoran, а чтобы мозги переврошить что нужно?
| | Сообщение # 64
zem119
Постов: 127
Igoran, на авто меняют прошивки, какое устройство нужно?
| | Сообщение # 65
mishail
Постов: 162
Цитата zem119 (  ) на авто меняют прошивки, какое устройство нужно? так этим вроде и меняют тоже, только программа нужна. А с ибея я пока фтешки смотрел, наткнулся на ELM 327 блютуз адаптер за 286 рублей, вот он и пришел, (кстати я потратил 460р на адаптер из которых 320 фтешка стоит а 80 р л9637д в магазине г. Брянск) так что иногда дешевле у китаймэнов купить готовый девайс ну а адаптер я как -нибудь добью, но чуточку позже как настрой будет
| | Сообщение # 66
ur5rnp
Постов: 1455
mishail, делал для газа на блюпупе, работало нормально пока заказчик полярность не перепутал
| | Сообщение # 67
mishail
Постов: 162
ur5rnp, я на свои паялки всегда ставлю диод с плавким предохранителем от переполюсовки, хотя пока много не напаял
| | Сообщение # 68
zem119
Постов: 127
mishail, транзисторы на какие можно заменить? и конденсаторы 47 или 4,7 мФ
| | Сообщение # 69
mishail
Постов: 162
zem119, транзисторы предназначены для L - линии--поэтому без них к -линия работать будет,( (аналог -- такой вопрос для себя не ставил - просто в магазе купил какие надо), кондеры 4,7 мкФ - электролитич., а 0,1 мкФ ----- керамика, --- емкости ставь какие попадуться приближенные к указанным значениям. Кстати на паяльнике эта тема есть - много расписано.
| | Сообщение # 70
zem119
Постов: 127
mishail, давай ссылку! просто в магазине только BC847C и BC846B! как быть? а на схеме два кондера электролита а на фото 1! и вольтаж какой у электролитов?
