  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
Адаптер для диагностики автомобилей семейства ВАЗ
evgenii11
  Постов: 393   Друзья
АВТОМОБИЛЬНЫЙ АДАПТЕР K L ЛИНИИ
питание +12В от бортовой сети авто подается через защитный диод VD1 на фильтр импульсных помех на конденсаторах С2 и С3. (Для ленивых С3 можно не ставить, но С2 необходим.) Питание линии осуществляется от источника тока. Светодиод VD2 и резистор R2 служат двоякой цели - во первых как индикатор +12В и правильности подключения, во вторых как источник опорного напряжения +1.2В для источника тока. Опорное напряжение подается на базу транзистора VT1 с эмиттерным резистором R1. С коллектора этого транзистора получаем ток питания K-Line порядка 20мА. По сравнению с питанием от резистора питание от источника тока повышает устойчивость работы и существенно увеличивает защиту от помех. Например для создания напряжения помехи 0.5В на провод должен наводится ток более 2мА, т.е. от такого уровня помехи можно запитать светодиод. Поскольку светодиоды бывают разные, то при настройке полезно подобрать резистор R1 замеряя ток между коллектором транзистора VT1 и общим поводом. Для ленивых можно заменить все это резистором 1к между приводом питания после защитного диода и K-Line.
передатчик не отличается оригинальностью и построен на ключевом транзисторе VT4, диоде защиты от глубокого закрывания VD3 и токоограничивающего резистора R8. Для ленивых VD3 можно не ставить.
приемник построен на двух транзисторах. Первый транзистор выполняет функцию компаратора. Опорное напряжение образуется делителем на резисторах R3 и R4. Напряжение делится не симметрично, что бы компенсировать падение напряжение на защитном диоде и эмиттерном переходе транзистора. Порог срабатывания компаратора равен половине напряжения питания. Если напряжение на K-Line превышает половину напряжения питания, то транзистор открывается и через коллекторный переход начинает протекать ток, который открывает выходной ключ на транзисторе VT3. Так как входной ток компаратора смещает опорное напряжение, то возникает гистерезис около 1.5В, который успешно подавляет входную помеху. Можно посмотреть как происходит работа приемника при номинальном напряжении питания +12 и минимальном +6В при наличии помехи амплитудой 0.5В.
evgenii11
  Постов: 393   Друзья
помогите подключить к юсб
Добавлено (12.12.2012, 20:52)
думаю проще купить переходник юсб-ком.
Файлы: 9591617.gif (5.1 Kb)
  Постов: 3056   U
evgenii11, Только недавно собирал K-LINE адаптер для USB. В инете было много разных схем, я собрал такую, работает.. smile
Файлы: 3380047.jpg (51.4 Kb) · 5266494.jpg (160.5 Kb)
evgenii11
  Постов: 393   Друзья
то что надо спаибо
SergM-76
  Постов: 62   Друзья
Quote (Igoran)
А печаточку можно в студию.
  Постов: 3056   U
SergM-76, Всегда пожалуйста.. smile
Файлы: FT232rl.lay (36.0 Kb) · KL-line_.rar (323.0 Kb)
  Постов: 3056   U
Драйвер..
Файлы: drayver-ft232rl.zip (1.29 Mb)
  Постов: 3056   U
И программы теста и диагностики..
Файлы: TestDialog.zip (723.4 Kb) · MK_TEST.zip (383.6 Kb)
evgenii11
  Постов: 393   Друзья
Quote (Igoran)
Файлы: TestDialog.zip(723Kb) · MK_TEST.zip(384Kb)
вот эт по нашему.
я был севодня в екатеринбурге. ненашел микросхем sad . собрал самый простой адаптер. работает на ура. позже скину программу и схему. Собственно она в программе есть
  Постов: 3056   U
evgenii11, Я микросхемы тоже заказывал, на форуме есть ссылки на сайты где мы кормимся, т.к. своих магазинов в городе нет даже плохоньких.. smile
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
