Адаптер для диагностики автомобилей семейства ВАЗ
| | Сообщение # 71
mishail
Постов: 162
| | Сообщение # 72
zem119
Постов: 127
mishail, спасибо! фото в 3 сообщении!
| | Сообщение # 73
mishail
Постов: 162
Цитата zem119 (  ) а на схеме два кондера электролита а на фото 1! на фото, там где второй электролит должен стоять -- стоит керамический вроде -- что было то и ставилосьДобавлено (06.02.2014, 21:26) --------------------------------------------- если найдешь на 16 вольт --- ставь на 16 Добавлено (06.02.2014, 21:29) --------------------------------------------- zem119, на выходных запустишь схему??
| | Сообщение # 74
zem119
Постов: 127
mishail, не еще не закупался! сессия у меня((Добавлено (06.02.2014, 21:40) --------------------------------------------- ну печатную плату сделал! вот думаю переделать под дип детали, а то маленькое все чтото)
| | Сообщение # 75
mishail
Постов: 162
Цитата zem119 (  ) вот думаю переделать под дип детали, а то маленькое все чтото) смотри сам, но когда переделаешь обязательно все проверь по схеме, чтоб ошибок не было.
| | Сообщение # 76
zem119
Постов: 127
переделал печатку под дип, проверьте пожалуйста кому не лень! печатку прилагаю! и еще такой вопрос юсб буду проводками подключать, куда какой подскажите? масса понятно верхний будет, а еще 4 (красный, черный, зеленый, белый) куда какой?
| | Сообщение # 78
mishail
Постов: 162
Цитата zem119 (  ) переделал печатку под дип, проверьте пожалуйста кому не лень! печатку прилагаю! zem119, привет, печатка правильная, молодец, собирай дальше, с распиновкой USB (как я понял) ты уже сам разобрался. Скоро мне из Китая придет микруха и я тоже попробую добить свой адаптер.
| | Сообщение # 79
zem119
Постов: 127
mishail, вроде разобрался) спасибо за помошь! почти все детали нашел кроме L9637D(( Как соберешь свой девайс отпишись и фото не забудь)Добавлено (15.02.2014, 13:55) --------------------------------------------- evgenii11, привет! не могу драйвер установить! помоги, что и как нужно делать! у меня ноутбук винда 7, 32 разрядная! Добавлено (16.02.2014, 02:23) --------------------------------------------- mishail, привет! короче у меня такая же беда как и у тебя, выдает ошибку 43! че делать хз((
| | Сообщение # 80
Постов: 3056
Возможно, если не запускается при исправной печатке, дело в драйвере под другие операционки. Этот тестировался на ХР и проблем не возникало, а 7ка от ХР программно отличается в разы, хоть и 32х разрядная. Поищите в инете обновлённый драйвер именно под новые операционки, может что и прокатит.
