Адаптер для диагностики автомобилей семейства ВАЗ
| | Сообщение # 31
mexanic
Постов: 39
Собрал адаптер K-Line из дата-кабеля.проверил на калине,определил неисправный датчик фазы.
| | Сообщение # 32
mishail
Постов: 162
Здраствуйте, подскажите пожалуйста номиналы резисторов в этой схеме. С smd столкнулся впервые, вот теперь непонятно R1 и R2 -270 оМ или 27 оМ, так же со всеми остальными, и R3 и R4 - это 1Киллоом - но тогда почему его маркировка не 102? (понятно что вопрос к автору схемы) - вот и решил спросить знающих.
| | Сообщение # 33
mishail
Постов: 162
Я сначала подумал, что обозначения резисторов не по госту в схеме, полазил по форуму - все нормально - это Омы (сам автор так говорит), но все равно картинка меня сильно смущает Решил собирать в соответствии со схемой - посмотрю что получится.
| | Сообщение # 34
mishail
Постов: 162
В общем напаял я себе эту схему, чуть глаза не выпали - первый раз из смд паял проволокой на паяльнике, но проверить работоспособность не успел. mexanic, может ты мне подскажешь: нужна ли в таких схемах опторазвязка, что бы статикой юсб порт в компе не спалило или это все чушь???
| | Сообщение # 35
mexanic
Постов: 39
mishail, от электростатики защита стабилитронами,они наверняка встроены на входах USB,а хороший заряд статики прошьёт насквозь оптроны.В Якутии зимой идёт массовая погибель электроники,очень сильные заряды,но это из-за сухого климата.
| | Сообщение # 36
mishail
Постов: 162
mexanic, спасибо, теперь я спокоен за свой юсб
| | Сообщение # 37
Цитата mexanic (  ) очень сильные заряды,но это из-за сухого климата ,подтверждаю,никогда не думал что от снега может быть такая статика,особенно на антенны изолированные такие как штырь,диполь,проходилось делать утечку сопративлением или большой индуктивностью
| | Сообщение # 38
mexanic
Постов: 39
краб, в горах на 3000м у меня во время снега сплошной разряд лился из антенны для рации.
| | Сообщение # 39
mishail
Постов: 162
краб, mexanic, А у меня раньше был ваз 2107 - так каждую зиму в морозы током бился от двери когда открываешь и закрываешь, я тогда в такси гонял и антенна штыревая стояла, сейчас калина - но раза три током все-таки ударила (антенн штыревых нет только та что на лобовуху клеится из нутри - поэтому и спросил на счет статич. электрич.
| | Сообщение # 40
mishail
Постов: 162
и еще небольшой вопросик - в соответствии с распиновкой OBD-2 разъема автомобиля подключение K-line адаптера следующая: + на 16 вывод; K-line на 7 вывод; - ????? Вот собственно вопрос: нужно-ли замыкать 4 и 5 выводы и подключать к ним минус адаптера, или только на 4, или только на 5 ??????
