Адаптер для диагностики автомобилей семейства ВАЗ
| | Сообщение # 41
mexanic
Постов: 39
mishail, минус на 5 или 4(замыкать не надо),K-line на 7.+12v на 16.У меня +12 с преобразователя на адаптере.
| | Сообщение # 42
mishail
Постов: 162
mexanic, премного благодаренДобавлено (16.12.2013, 23:00) --------------------------------------------- вот и подключил адаптер к компу, моргнули желтый и зеленый светодиод , установился драйвер, комп выдал: - Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43). Прозвонил всю плату на коротыши, непропаи, перепроверил распиновку юсб (зеленый ----- 3 контакт D+) и нни в какую. При принудительном обновлении драйвера пишет что драйверу не требуется обновление, ну и соответственно не распознает подключенное устройство. Может у кого было такое?
| | Сообщение # 43
mishail
Постов: 162
у меня юсб шнур припаян, на фото разъем прямо к плате и там корпус разъема на массу припаян (выделено красным) - у меня корпус разъема на массу не припаян так как на шнуре нет оплетки экранирующей ------- может из-за этого и не работает правильно адаптер ---Добавлено (17.12.2013, 00:08) --------------------------------------------- и провода юсб у меня 30см от платы до разъема --- это как-то влияет на работу?
| | Сообщение # 44
Постов: 3056
mishail, Минус по корпусу должен подключатся обязательно, для этого лучше возьми удлиннитель USB и подключай. Я другу сделал её как флешку у ноутбуку, он подключает выходные провода по нужной длинне. Ранее звонил ему, спрашивал, говорит, работает без проблем..
| | Сообщение # 45
mexanic
Постов: 39
mishail, +12 подавал на выходе?
| | Сообщение # 46
mishail
Постов: 162
mexanic, не, +12 не подавал, так ведь фт232рл работает от +5 юсб Минус по корпусу подключил не помогло, вечером запитаю еще +12 - тогда отпишусь
| | Сообщение # 47
mishail
Постов: 162
Нашел ошибку в печатке: замкнута 26 и 27 нога на фтешке, а по схеме надо замыкать 25 26 21 18 7- ноги или 25 и 26 достаточно будет. Igoran, или это так должно быть, вспомни в печатке, что ты собирал так же было???
Добавлено (17.12.2013, 14:45) ---------------------------------------------Добавлено (17.12.2013, 15:08) --------------------------------------------- В общем все --- 100% ошибка в печатке нужно замыкать 25 и 26 ноги на фтешке, а там 26 и 27 нога. Теперь отпишусь только после выходных. Igoran, mexanic, спасибо что не оставили меня одного
| | Сообщение # 48
Постов: 3056
mishail Да, 25 и 26 нога по схеме и печатке в общем минусе.. Проглядел чтоли, когда выкладывал. Ту печатку уже не поглядеть, винт почти новый лежит, где всё было, не определяется и стучит.. Накрылся походу при скачке напруги ночью..
| | Сообщение # 49
mishail
Постов: 162
Исправил ошибку в своей схеме, но все равно не работает - выдает комп ошибку 43 и дрова не ставятся - когда вставляешь девайс в юсб порт - обнаруживается неизвестное устройство, все это сопровождается звуком - в обще все как и должно быть. Косяков по распайке нет (1000 раз все проверил и прозвонил), Может быть фт232рл сгорела, либо бракованная партия в магазин поступила - поэтому покупать другую стремно в магазине и стоит она у нас 320 рублей. Заказал по ebay новую фтэшку за 80р теперь сижу в засаде - жду когда придет по почте
| | Сообщение # 50
disel9730
Постов: 5
помогите с распиновкой этого зверя был датакабелем от телефона, к сожалению имеется только кусок провода где видно цвета чип ark3116 фото нормального качества будут позже
