Адаптер для диагностики автомобилей семейства ВАЗ
| | Сообщение # 21
KoparKopar
Постов: 4
это не беда
| | Сообщение # 22
Постов: 7401
Ставь ДВА204-20, ДВА204-20Х, (ДВА204-35, ДВА204-35Х) Они предназначены для преобразования переменного тока частотой от 50 до 1500Гц в автотракторных и мотоциклетных генераторах переменного тока. Напряжение 200В и ток до 40А.
| | Сообщение # 23
signat
Постов: 97
KoparKopar, лет 10 назад когда с запчастями было ваще никак я делал так - брал диодный мост от нашего Г-250, выводил из генератора провода и мост прикрепрялся рядом накузов.Так же поступали и с встроеным реле-регулятором, выводил провода от щёток и ставил какой-нибудь наш РР
| | Сообщение # 24
KoparKopar
Постов: 4
вот я так сейчас и зделал , взял волговский мостик и вывел , завтра поставлю в авто и гляну
| | Сообщение # 26
Аматор
Постов: 30
Проще по СТО собрать однотипных BOSH мостов =) Вот те и диоды =)
| | Сообщение # 27
ucitel1
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста схему K-line адаптера с com- портом для диагностики ВАЗ калина универсал 2013 года выпуска. Схем в сети много, но какая из них подойдёт для моего авто не знаю. Уже и приобрёл ПК старенький в гараж, и микросхему МАХ232 прикупил(она во многих схемах стоит). Осталось дело за выбором самой схемы. Буду очень признателен за помощь.
| | Сообщение # 28
Аматор
Постов: 30
На следующие выходные скину схемы. Инфа дома а я нет. За одно есть проги заводские =) Чтоб компы разные хавать =) Всё на руские машины =) Гдето и прошивки были =) Не знаю как проги на сайт кидать =( Если не ошибаюсь 36метров в зипе =(
| | Сообщение # 29
mishail
Постов: 162
Добавлено (15.09.2013, 22:19) --------------------------------------------- Аматор, буду благодарен , закидывай все что есть , инфа будет очень пол\езна
| | Сообщение # 30
Tza
Постов: 11
Кто-нибудь собирал по этой схеме? У меня к компу подключается, а к ЭБУ коннектить не хочет.
Подскажите ещё програмку для диагностики?
