Сверхдальний WI-FI
| | Сообщение # 31
rbalex76
На днях ставили nanobridge m5, расстояние между точками 2,5 км с деревьями. Прострелило . По прямой видимости, судя по отзывам, ставят до 30 км, и цена демократичная :3-3,5 тыс
| | Сообщение # 32
sergej-krivochenko
Постов: 70
Цитата (Электродыч) так ты по ходу такие точки и ставил?! в данный момент перехожу на оптику, вчера завели 30мб.Но мост в данный момент работает на BULLET2 с двух сторон, потому как в нём имеются левые частоты выше и ниже стандарта выгодно некому немешаеш.И тибе немешают.А больше 20 дб в wifi некрасиво применять, как ругаться в интернете.Перешивал тп линки в наностейшины. Вот по WIFI неплохой сайт.http://www.lan23.ru/forum/forum.php
| | Сообщение # 33
Электродыч
Постов: 3755
sergej-krivochenko, знаю тот сайт-парни головастые .
| | Сообщение # 34
sergej-krivochenko
Постов: 70
Цитата (Электродыч) Электродыч Ну чё ,есть какие нибуть сдвиги?
| | Сообщение # 35
П13-15
Постов: 811
Я тоже так хочу!км 2,5 только.
| | Сообщение # 36
О_О9584
Постов: 9
см прикрепл.
провод от антенны паялся (намертво) непосредственно к вай-фай адаптеру.
я так понимаю, это не лучший вариант, потому что нет возможности опционально вставить усилитель между антенной и адаптером.
встает вопрос:
какую модель адаптера купить (в китае), чтобы она позволяла такое?
И что за провод нужен?
| | Сообщение # 37
Nik_4el
Постов: 331
Простая спиральная антенна cвоими руками ... .
| | Сообщение # 38
Витала
Постов: 339
Суровыые хлопцы
| | Сообщение # 39
Nik_4el, Вот спиральную не делал пока,нужно определиться с согласованием кабеля с антенной,брешут разные размеры косынки
| | Сообщение # 40
MishkA777G
Постов: 148
Я уже давно думал сделать такую, но ни как не пойму, как определить точную частоту. У Меня МТС, звонил им спрашивал, а они мне говорят, мы не вправе разглашать такую информацию. А через программу ни как не получается, можем с интерфейсом веб. Заказал на али, думал, хоть там нормальный интерфейс будет, с уровнем сигнала, так прошили чем-то, что даже только антенку показывает, программа вообще никакая. Я так думаю, что для начала нужно определить частоту точную, так вот не пойму как ее найти.
