Проблема с блоком питания ATX
Сообщение # 41
dasdf
  Постов: 108   ОК
лампа на входе 220в имею виду дежурка и линии все не работают транзисторы рабочие на высковольных резистор сгорел поменял бп не запуск. незнаю что слетело
полевики сменил бп не запускаеться напряжение не где нету кроме бочек дежурки тоже нет.
Сообщение # 42
dasdf, Ну для начала замерь напряжение на дежурке. Если его нет, значит первая проблема в ней. Обезательно проверь входной диодный мост.
Сообщение # 43
dasdf
  Постов: 108   ОК
входной диодный мост я вообще заменил теперь лампочка вместо предохранителя горит и что то шипит в бп cry как я написал дежурного питания и п овсем линиям отсутствует 0.0 даже к тл494 0 вольт где 27 поступало рядом .
Сообщение # 44
dasdf
  Постов: 108   ОК
транзисторы заменил (все ровон так же) резистор один заменил остальное проверяеться потом заменил диодный мост по входу и начала гореть лампа в предохранителе а до замены моргнла и тухла но все же не работала в общем спасибо за помощь до копаю выкину
Сообщение # 45
dasdf, В первую очередь запусти дежурку, проверяй транзистор ( стоит на общем радиаторе с основными). дежурка там сама по себе и абсолютно не зависит от основной схемы. Желательно проверить сопротивление по питанию 5 и 12 вольт, возможно там есть коротыш( ведь из за чего то она всетаки сгорела). Имел в виду 5 и 12 вольт с дежурки.
Сообщение # 46
dasdf
  Постов: 108   ОК
ок именно когда пнул искрануло не по детски а на вид как будто нечего неб ыло ) в течении недели отпишусь
Добавлено (07.12.2013, 17:45)
транзистор дежурки то что справа????? диоды дежурки и т.д заменил диодный мостик входа 220в заменил теперь лампочка предохранителя негорит. (выходы 12 5 3.3 дежурка питани тл494 отсутствует куда копать незнаю транзисторы рабочие
Сообщение # 47
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
скажите ком блок питания MODEL LC-B 300ATX
заменил два кондера вздутые незапускается 5 ВОЛЬТ дежурка есть когда замукаеш вход PS-ON на минус слушны счелчки кулер некрутится
Сообщение # 48
dasdf
  Постов: 108   ОК
в общем подержал включеном виде лампочка загорелась где предохранитель и взрыв между транзисторами искры потом опять лампа потухла и опять взрыв потом врубил немного лампа моргнет и не горит (220в)
Сообщение # 49
dasdf
  Постов: 108   ОК
ясненько транзисторы халявные последние просто у меня интерес почему он бахнул)
Добавлено (07.12.2013, 19:04)
EAR есть какие нибудь схемки из транса атх (14.4 или 18 вольт) ? для зарядки акума или питания магнитолы ?
Сообщение # 50
dasdf
  Постов: 108   ОК
в основном ир 2153 которою я побаиваюсь))))) цена в 300р сборка biggrin
