  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Проблема с блоком питания ATX
Сообщение # 11
турбо
  Постов: 14   ОК
намерация такая Е13009l наобоех
Сообщение # 12
Так.а выстрелил какой,тот что по меньше?Дал бы фотку,чтоб глупые вопросы отпали
Сообщение # 13
турбо
  Постов: 14   ОК
вот фота как палуцилась . Дал нете намера E13009-2 вот эти бакавые два целых
Файлы: 3104796.jpg (104.6 Kb)
Сообщение # 14
Хоть фото и плохое,но видно что выстрелил транзистор дежурки.
Сообщение # 15
Цитата (ear)
А мы с тобой распинаемся
В первый раз что ли такое biggrin
Добавлено (08.04.2013, 21:54)
2SC3150 Si-N S-L;900/800V;3A;40W;15MHz 17j BUT11A, BUV46A, 2SC3490, 2SC3491
2SC3457 Si-N S-L;1100/800V;3A;50W;<0,5/3,3µS 17j MJE8502, MJE8503, 2SC3050
2SC3751 Si-N S-L;1100/800V;1,5A;25W;<0,5/3,3µS 17j 2SC4231
2SC3866 Si-N S-L;900/800V;3A;40W;<1,0/4,8µS 17j iso 2SC3559; 2SC4303
2SC3979 Si-N S-L;900/800V;3A;40W;<0,5/3,3µS 17j iso BUT11AF, 2SC3752, 2SC4234, 2SC4304
2SC4020 Si-N S-Reg;900/800V;3A;50W;<1.0/6.0µS 17j BUT11A, BUV46A, 2SC3150, 2SC3490
2SC4231 Si-N S-L;1200/800V;2A;30W;<0,5/3,8µS 15c BU505F, 2SC4234, (MJE 8500, 2SC3178)
2SC4234 Si-N S-L;1200/800V;3A;45W;<0,5/3,8µS 15c BU505F, (MJE8502, 2SC3050)
2SC5353 Si-N S-L;900/800V;3A;25W;<-/4,5µS 17j 2SC3559; 2SC4303
KSC5027 Si-N S-L;1100/800V;1,5A;25W;<0,5/3,3µS 17j BV-1 501, BUL213, MJE8502, 2SC3050, 2SC3457
2SK2545 MOS-N-FET-e V-MOS;600V;6A;Iso;40W;<1,25Ω(3A) 17c 2SK1118, 2SK1637, 2SK2097, 2SK2045
2SK3067 MOS-N-FET-e V-MOS;600V;2A;25W;<5Ω(1A) 17c BUK445-600, 2SK1758, 2SK1953, 2SK2324
SSS2N60A MOS-N-FET-e V-MOS;600V;1,3A;23W;<5Ω(0,65A) 17c SPU02N60P, BUK445-600, 2SK1758, 2SK1953, 2SK2043
Добавлено (08.04.2013, 21:55)
Вот транзисторы которые применяются в дежурке различных блоков и аналоги
Добавлено (08.04.2013, 23:28)
Нашел схему
Цитата (турбо)
IW-p300A2-0
,там полевик в дежурке и 2SC2625 в высоковольтных.С твоей не сходится
Сообщение # 16
турбо
  Постов: 14   ОК
фото плахое снемал с телефона и на форум захошу с телефона комп неработает ноубурк в ремонте как палуцилась
Добавлено (10.04.2013, 15:55)
А где хоть один из этих транзисторов применяется
Сообщение # 17
s9018
  Постов: 199   Друзья
Что делать если проседает напряжение на блоке вместо 3.3 вольт выдает 2.03.... менять придется? просто комп частенько вылетает с BSOD ссылаясь на nv4_disp и артефакты разные в играх...
я вот понять не могу дело только в видюхе или в бп или все сразу...
бп горел немного пару раз у него кулер заело и он 20 минут не охлаждаясь работал...
Сообщение # 18
s9018, В первую очередь меняй електролиты. Нужно смотреть на входе и выходе блока. И еще может просто блок питания слабоват под твою систему?
Сообщение # 19
s9018
  Постов: 199   Друзья
Сергей-78, компу 4 года последний год после перегрева бп стал плохо работать... всегда хватало вот характеристики
Файлы: 6445784.jpg (178.8 Kb)
Сообщение # 20
Меняй или проверяй ЕПС електролитов, всех!!!
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
