Проблема с блоком питания ATX
Сообщение # 31
Цитата dasdf ()
в общем стаблиазтор или как оно называеться на диоды похожи красные как резисторы
Вот тут не понял про что ты. А из за кондеров , мощность блок может не развивать.10 мкф много. покажи хотя бы на схеме, что не проверяется.
Сообщение # 32
dasdf
  Постов: 108   ОК
все резисторы и диоды проверяються транзисторы тоже даже заменил кроме двух (заменил кондеры эти разницы не изменилось )))
Сообщение # 33
dasdf,Проверь или замени еще вот этот кондер. Если не поможет, то тут уже желательно осциллограф иметь и смотреть как ТЛ- ка реагирует на нагрузку.
Файлы: 0247078.gif (47.8 Kb)
Сообщение # 34
dasdf
  Постов: 108   ОК
напряжение так же хз что делать осцилографа нету заменил мелкие кондеры до тл 494 напруга растет до 11.50 увечилась на 0.30 хм. дальше незнаю что делать
Добавлено (29.11.2013, 17:11)
собрал все в короб и не пойму что у меня лампочку 12 вольт с потрахами выбило с резкой спышкой походу что то заработала надо напругу уменьшить наверно ) (и в нутри сильно свистело трещало даже незнаю как назвать ааа)
Добавлено (29.11.2013, 17:17)
у меня бп в холостом 33 вольта дает вот и рванула лампа 21ват 12 вольт) мда што то он резко сам по себе запахал стоило только убрать бордак найду лампочку сли чтьо отпишусь как дела идут
Добавлено (29.11.2013, 17:47)
сергей огромное тебе спасибо проблема вся содержалась в кондерах я так думаю в общем магнитола и колонка с30б напруга в холостом 14.1 макс нагрузка 14.1 хд даже не сажаеться увеличу до предела ( для заряди акума 55-60ач нужно 14.40?)
Сообщение # 35
Да, 14.4 пойдет.
Сообщение # 36
dasdf
  Постов: 108   ОК
поработал час задел ногой и он начал свистеть и сильный взрыв искры в нутри я комп отрубил напрямую врубаю еще раз бп уже не работает предохранитель целый думаю разберу бочки 200в меня шандарахнут.
Сообщение # 37
N-удалён
  Постов: 2270   Х
БП компа - это расходной материал. Цена от 100 гривен=12 баксов, это на много меньше чем не умело отремонтированный блок унесет с собой на тот свет. smile материнку , проц , винт или все в месте smile
Сообщение # 38
Быстрее всего места пайки на плате , контачат с корпусом. Встречал такое несколько раз. Нужно изолирующую прокладку делать.
Сообщение # 39
dasdf
  Постов: 108   ОК
николай бп я использую для усилителя или зарядки акума сергей я разобрал следов потемнений и т.д нету транзисторы проверил работоспосбны лампа моргает тухнет замыканей нет щас без корпуса врубаю а вот что бахнуло даже хз искра была мощьная ближе к выходу 12 вольт тл 494 может бахнуть? (16 вольт магнитола) после того как ногой пнул biggrin
Сообщение # 40
Если бы она бахнула, то от нее остались бы ножки да рожки biggrin .
лампа на выходе 12 вольт?
