у меня такая же ситуация почти купил бп за 50руб предохранитель выбитый проверил все что есть на плате все работает транзисторы тоже но не держит нагрузку врубил лампу автомбильную 21ват 12 в просадка напряжения по линии 12вольт до 11 вольт если 3 ампер нагрузки дать то 7 вольт дает потом 1 ногу тл 494 которая идет на 5в перекинул на 12в с резистором 47к в итоге напряжение по шине 12вольт стало 18 вольт все кондеры стаблизации вроде бы убрал но эти 18 вольт так же просаживаютьсяд о 11 и 7 незнаю что менять транзисторы менял те что 3.3 5 12 там где 220в там не менял там какие то FДобавлено (28.11.2013, 17:46)
делать нечего уже поменял полевики реузльтат тот же по напряге
