  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
Проблема с блоком питания ATX
Сообщение # 51
Цитата dasdf ()
лампа моргнет и не горит (220в)
Видно уже нечему гореть biggrin .Дежурка проверяется в такой последовательности. Высоковольтный транзистор, оптрон, диоды и кондеры. Может еще и транс накрыться.Без осцыла трудно будет. Если есть возможность по дешовке взять другой , то послушай ear,
Сообщение # 52
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
а можно ли транзистор дежурки подключить напремую
Сообщение # 53
sergeu654, Не понял про что ты. Если вопрос в том, можно ли вырезать блок дежурки из схемы и использовать отдельно, то да.
Сообщение # 54
dasdf
  Постов: 108   ОК
сергей на счет совета я понял и не соберусь уже ремонтировать у меня целый кулак транзисторов собралось) а купить и ремонтировать больше не получиться так как нету таких магазинов где продают бп атх обычно их выкидывают
Сообщение # 55
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
Cкажите есть рабочий комп блок питания Model- LP9 в нем нет 3.3 вольта можно поставить кренку и запустить комп
Файлы: 2607826.jpg (31.8 Kb)
Сообщение # 56
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
а что посоветуете
Сообщение # 57
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
а если дополнительную обмотку на трансформатор намотать будет работать
Добавлено (21.12.2013, 20:02)
Скажите ком блок питания неработает вообще ps-on присутствует напряжение 10 вольт поидее должно 5
при замыканий ничего недает
Добавлено (25.12.2013, 13:23)
cкажите сгорела дежурка в трансе IW-P300A2-0 его воще разорвало какой там стоит подскажите
Добавлено (06.01.2014, 13:10)
250W model 250X1 нет 3.3 вольта резисторы полностью погорели возле TL 431 и 40NO3P
Сообщение # 58
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
скажите коса от транса куда подключается или поздухе весит
Файлы: 3715562.jpg (118.1 Kb)
Сообщение # 59
BIOS
  Постов: 1456   ОК
sergeu654, как я понял коса - это минус, 12в, и 5в(может и ниправ)
Сообщение # 60
N-удалён
  Постов: 2270   Х
А в схему посмотреть не получается ??
  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
